Ctek 25Ah geht durch die Wahltaste nicht mehr abzuschalten
Hallo Paul,
hätte ich noch reinschreiben sollen.Beim Betätigen der Taste kann ich
das Menü komplett durchschalten.Nur wenn ich zum Beispiel die Batterie
voll geladen habe,sollte man doch das Gerät durch den Bedienknopf so
lange betätigen,bis nur noch die grüne LED leuchtet.Zu diesem Menüpunkt
komme ich nicht.Eine Abhilfe wäre den Netzstecker ziehen.Aber der Fehler
sollte doch irgend wo liegen.
mfg
klaus
Das ist doch ein Automatiklader. Normalerweise stellt man doch nur den
Modus ein und dann läßt man ihn in Ruhe laden, bis er von allein wieder
von vorne anfängt.
MfG Paul
Stimmt,aber mein Arbeitskollege hat auch ein 25Ah Gerät,was er nach dem
Ladevorgang direkt durch den Taster auf die grüne Bereitschafts-LED
umschalten kann.Dann ist das Gerät im Leerlauf.
mfg
klaus
So, wie ich es oben beschrieben habe, steht es auch in der
Bedienungsanleitung, die man sich auf der Seite von CTEK ansehen kann.
Mein eigenes Gerät macht es genau so. Das finde ich auch sinnvoll, denn
so brauche ich mich nicht zu kümmern.
MfG Paul
Paul und genau so steht es in der Beschreibung.Netzstecker rein und
zuerst luchtet die grüne LED.Und dann kann man auswählen,welchen
Ladevorgang man haben will.Aber ich stecke den Netzstecker rein und es
fängt schon an zu Laden.
mfg
klaus
