Sztomzufuhr automatisch abschalten lassen wenn keine Last mehr anliegt
Kommt auf die Last an welche maximal anliegt.Such nach IR Standby ,das
war vor Jahren ein Thema als es darum ging,die teilweise hohen
Standbystromkosten von TV, Videorecorder, Stereoanlage zu  senken.Bei
einigen Modellen kann man auch die Schaltschwelle einstellen.
Hi
Die entsprechenden Schlagworte wurden schon genannt, Du suchst nach
einem
Standby-Killer
PS: Auch heute noch nehmen sich TV und Receiver Ihren Stadby-Strom -
wenn aktuelle Geräte auch wesentlich weniger nehmen 'dürfen', als Früher
... da war's wohl wirklich egal.
Simon schrieb:
> Ich suche ein Gerät / Schaltung die man zwischen einen Abnehmer und das
> Stromnetz schalten kann, das nach einer gewissen Zeit ohne Last die
> Dtromzufuhr kappt.
Hallo Simon,
falls Du den passenden Router zu Hause hast, könntest Du mit einer Fritz
DECT 200 Dein Problem lösen. Diese Steckdose kann den Verbraucher
abschalten, wenn die (einstellbare) Leistungsaufnahme für eine
(einstellbare) Zeit unterschritten wird.
Helmut
