1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
Funktioniert nicht, wo fehler? Danke.
Anzeige
Probleme mit dem ADC beim Mega8
Keiner? Funktioniert doch!
Naja, bei mir hier aber nicht, die gelbe led leuchtet dauerhaft, obwohl adc1-adc3 unterschiedliche werte bekommen.
Wie wäre es, wenn du als TO mal dein Problem beschreiben würdest und nicht einfach irgend einen Code kopierst. Dann auch noch nach nur 2min unverschämt fragen ob keiner etwas weis... Der Code gehört übrigens in den Anhang und mit Kommentaren versehen. Nein so werde ich dir den Fehler nicht zeigen. MEGA8 schrieb: > Funktioniert nicht, wo fehler? Was funktioniert nicht? Was erwartest du, und was passiert stattdessen? Du gibst auch nicht dein Auto in der Werkstatt ab und sagst: Funktioniert nicht! Wo Fehler?
Antenne schrieb: > Nein so werde ich dir den Fehler nicht zeigen. Dann gibt's von mir auch kein danke.
Lothar M. schrieb: > Du gibst auch nicht dein Auto in der Werkstatt ab und sagst: > Funktioniert nicht! Wo Fehler? Die Werkstatt muss wissen wo der Fehler ist. Das ist der Sinn einer Werkstatt. Sonst musst du laufen. Hallo, MEGA8 schrieb: > Antenne schrieb: >> Nein so werde ich dir den Fehler nicht zeigen. > > Dann gibt's von mir auch kein danke. kann es sein, daß Du auf Hilfe hoffst und etwas darauf angewiesen bist? Wir müssen nicht antworten und sind auch nicht zwingend auf Dein Danke angewiesen... Gruß aus Berlin Michael MEGA8 schrieb: > Die Werkstatt muss wissen wo der Fehler ist. > Das ist der Sinn einer Werkstatt. Korrekt, wenn dir die Kosten egal sind. Und zudem: ist das hier (d)eine Werkstatt? Seis drum: welche Beschaltung hat dein Controller? Was hängt an Aref? MEGA8 schrob:
>>ADMUX=0b00000010;
Ich verstehe Nichts von C, vermute aber den Fehler in der obigen Zeile,
weil das ADC-Kanal 2 auswählt, Du aber 3 auswerten willst.
MfG Paul
Paul B. schrieb: > Ich verstehe Nichts von C Gut, ich auch nich. Antwort schreiben |
Anzeige
