750 VDC Spannungswächter
Gast #4893229
es geht um folgendes ich würde gerne eine 750VDC Spannungsquelle
überwachen da diese mit einer Schutztür gekoppelt wird. Die  Schutztür
darf erst geöffnet werden wenn die Spannung unter 30 Volt gefallen ist.
Meine Idee ist es, ein Spannungswächterrelais zu nutzen um die Spannung
zu überwachen und ggf. die Schutztürfreigabe zu schalten. Jedoch finde
ich keine Spannungswächter die über 600 Volt als Messbereich haben.
Wie könnte man Vorgehen? Wäre ein Spannungsteiler eine sinnige Lösung?
Welche art von Widerständen würden sich hierfür eignen?
Gibt es einen einfachen alternativen Aufbau mit dem ich erst schalte,
wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschritten hat?
Zur Info: es müssen keine Sicherheitsnormen eingehalten werden. Es geht
eher um eine einfache aber zuverlässige Lösung.
Gruß HTX
Persönliche Seite #4893250
Entsprechend Spannungsfeste, siehe Datenblätter. Es würden sich aber
auch Reihenschaltungen eignen, wenn die Widerstände zu teuer wären/nicht
verfügbar.
Spannungsteiler, Analog-Optokoppler und dann einen Komparator.
Gast #4893255
Beachten ob die Spannungswächter einen definierten Eingangswiderstand
haben (Datenblatt). Den kannman dann ggf. direkt als "unteren"
Widerstand des Spannungsteilers nehmen.
Gast #4893472
Vielen Dank erstmal :)
Ein Problem das ich noch sehe ist, dass die Spannungswächter die ich
bisher im Internet gefunden habe immer eine unter und ober Grenze
besitzen und ich will ja sicher gehen, dass die Tür sich nur öffnen
lässt wenn die Spannung unter einem gewissen Wert liegt. Wäre
unpraktisch wenn die Tür sich auch öffnet wenn die Obergrenze
überschritten wurde.
