Stecker gesucht, mit leicht vertauschbarer Pinbelegung.
Gast #4893275
ich suche einen Stecker mit dem sich zwei Platinen verbinden lassen und
man die Pinbelegung am Stecker einfach verändern kann, d.h. man sollte
relativ einfach und schnell die Drähte des Steckers vertauschen können.
Außermdem muss der Stecker folgende Eigenschaften besitzen:
- mindestens 15 polig
- am besten einreihig
- mindestens 2A pro Pin Strombelastbarkeit
Für Tipps ware ich dankbar!
mfg
Vielleicht
https://www.iprototype.nl/products/accessoires/headers/female-crimp-headers
mit
https://www.iprototype.nl/products/accessoires/tools/crimp-header-pliers
Wird es in Deutschland auch irgendwo geben
Es gibt auch D-Sub connectoren (9/15/25/37 usw polig) mit crimps aber
wahrscheinlich benoetigt man dann teure tools
http://nl.farnell.com/multicomp/spc15462/d-sub-conn-rcpt-de-9pos-crimp/dp/2668392?MER=i-9b10-00001144
Da würde ich DSub mit WW-Stiften oder langen runden Pins nehmen und da
Einzelkabel draufstecken - aber der TO will ja keine DSub.
Georg
Am einfachsten geht das, wenn du Stecker mit Klemmen nimmst (bspw.:
Phoenix Contact FMC 0,5/15-ST-2,54). Dafür muss aber natürlich dann der
Platz auch da sein.
Die Phoenix Contact FMC 0,5/15-ST-2,54 schauen gut aus, leider finde ich
keinen vernünftigen Lieferanten, der sie liefert (außer in sehr großen
Mengen).
