Wofür steht eigentlich _t bei den C99 Standard Integer Typen
Gast #4893570
Hallo
nicht unbedingt relevant für die Praxis, aber trotzdem würde es mich
interessieren:
Wofür steht eigentlich das _t bei den C99 Standard Interger-Typen mit
fester Breite?
Also wie z.B.
int8_t  int steht für Integer also eine Ganzzahl, 8 ist die Bit Anzahl
(Breite, Größe) aber für was steht der Unterstrich (Wohl nur eine
Abgrenzung um Leerzeichen zu vermeiden?) aber zu den t habe ich
keinerlei Idee.
Bit Bastler
Es ist zum Verwirren von Außenstehenden gedacht.
Früher hatten sich viele Leute ihre eigen Nomenklatur gemacht wie z.B.
U32, U16, U8 und so, aber das war den Erfindern von uint8_t denn doch zu
kurz und möglicherweise zu prägnant.
Also deshalb.
Ansonsten: Es ist ja immer nur eine Umbenennung der eigentlichen
Basistypen in einer Headerdatei. Wem das nicht zusagt, der schreibt sich
andere Benennungen und gut isses.
W.S.
Persönliche Seite
Ganz sicher. Deswegen wird die Notation auch bei size_t und time_t
verwendet, alles nur, um Außenstehende zu verwirren. C ist überhaupt nur
erfunden worden, um Leute zu verwirren. Wer behauptet, damit arbeiten zu
können, ist einfach kein richtiger Außenstehender.
Es ist ja auch viel vorteilhafter, wenn jeder seine eigenen Datentypen
verwendet, als auf etwas allgemein standardisiertes zuzugreifen. So wird
auch das Lesen anderer Leute Quelltexte viel unterhaltsamer.
Das ist klar, logisch und konsequent.
Leute, die keine richtigen Außenstehenden sind, sehen sich den
Standard an, und entnehmen dem folgendes:
B.2.12 Data Types
The requirement that additional types defined in this section end
in ‘‘_t’’ was prompted by the problem of name space pollution.
It is difficult to define a type (where that type is not one defined
by IEEE Std 1003.1-2001) in one header file and use it in another
without adding symbols to the name space of the program.
To allow implementors to provide their own types, all conforming
applications are required to avoid symbols ending in ‘‘_t’’, which
permits the implementor to provide additional types.
Because a major use of types is in the definition of structure members,
which can (and in many cases must) be added to the structures defined
in IEEE Std 1003.1-2001, the need for additional types is compelling.
