ais328dq internal pullup
Gast #4894181
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich plane gerade einen AIS328DQ 3Achsen Sensor einzusetzten und diesen
über I2C anzusteuern.
Nun steht im Datenblatt zu den SDA und SCL Pins "internal active
pull-up"
Bedeutet das, das ich keine weiteren externen Pullups benötige?
Kann ich mit diesen pull-ups so zu sagen den ganzen I2C hochziehen und
auch noch andere Devices an den gleichen Bus anschließen?
Mein Verstand sagt ja, aber ich wollte lieber mal nachfragen bevor ich
das PCB in die Fabrikation schicke.
Vielen Dank !!!
Bzw. unten das Datenblatt
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/bc/51/2e/89/13/6e/44/46/CD00289364.pdf/files/CD00289364.pdf/jcr:content/translations/en.CD00289364.pdf
Vielleicht geht das schon so, vielleicht auch nicht?!?!?!!
Für mich geht aus dem Datenblatt nicht hervor, was da für Pullup intern
verbaut sind.
Du hast also keinen Prototypen, bei dem du dir mal die Signale ansehen
kannst?
Danke für die Antwort,
mit Fabrikation meinte ich die Herstellung des Prototypen PCB.. ich
plane einfach zwei kleine Widerstände mehr ein und schaue ob es auch
ohne läuft..
