Displayport Ausgang colonel und Auswerten
Gast #4894916
Hello
Bin wieder mal bei einem Projekt in einer Sackgasse.
Ich möchte von einem Displayport Ausgang das Signal abgreifen und jenes
dann mit einem andern Computer (vl Raspberry) auswerten.
Weiß vl wer wie man das realisieren kann?
Der PC soll nicht merken das das Signal abgegriffen wird.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar :-D
Danke schon mal im Voraus
Eurer Julian James
Sry sollte klonen heißen :-D
Ich müsste halt screenshots machen ohne das es das system merkt, bzw es
auch keine Möglichkeit gibt dies herauszufinden von dem betroffenem
system.
Kann man vl einen Bildschirm simulieren und da dort die screenshots
abgreifen?
Mit freundlichen Grüßen
Julian
> abgreifen?
klar kann man das alles machen, nur nicht mit einem Raspi. Dafür braucht
man vermutlich eine FPGA Board mit DisplayPort - Input Anschluss.
Das kann müsste dann auch noch passend Programmiert werden.
Stell doch einfach ein Bildschirm und verwende die Rapi-Cam zum
aufnehmen.
Es wird wohl einfacher sein, den Screenshot in Software auf dem System
zu machen an das der Bildschirm angeschlossen ist.
Wenn dir der Zugriff auf dieses System fehlt, stellen sich ohnehin
rechtliche Fragen...
Da du den Link zu Wikipedia offensichtlich nicht angeguckt hast, hier
nochmal im Klartext: Es wird dir nicht gelingen ein Datensignal mit
mehreren Gigabit pro Sekunde mit einer Raspi Möhre auch nur ansatzweise
mitzuschneiden.
Die Aufgabe die ich mir gestellt hab ist das ganze so aufzugreifen, dass
das abzugreifende System nichts davon mitbekommt.
Des weiteren möchte ich dann mittels der screenshots meine Maus steuern
nur über Datenmanipulation des usb Protokolls, jedoch ohne das maus oder
auf das zuzugreifen system etwas davon mitbekommt.
> Eurer Julian James
dann installiere doch vnc auf dem einen Server, auf dem anderen client
Dann noch etwas Bildauswertung und schon kannst du auf dem PI die
Mausbewegungen verfolgen, es ist möglich, ich tippe mal nur nicht für
dich!
Mit einem Raspi? Eher nicht. Mit einem FPGA, dem nötigen wissen, und dem
entsprechenden Programmierkenntnissen? Vielleicht. Dazu lege ich dir das
Video "dissecting HDMI" von der 33c3 ans Herz. Du müsstest du zwar aus
dem DP  ein HDMI Signal machen können, sollte aber (gemessen am Rest des
Projekts) keine wirkliche Hürde darstellen. Danach kannst du
wahrscheinlich etwas genauer abschätzen, wie weit das Projekt (für dich)
umsetzbar ist.
mfg Michael.
Persönliche Seite
Eine Möglichkeit, das DP-Problem zu lösen:
DP-Splitter zum Anschluss zweier DP-Monitore an einen DP-Ausgang.
Daran den vorhandenen Monitor anschließen, an den zweiten Ausgang einen
aktiven(!) DP-zu-HDMI-Konverter.
Der wiederum wird an einen HDMI-Grabber angeschlossen, so etwas wurde
schon weiter oben als PCIe-Karte verlinkt, existiert aber auch als
USB-Gerät.
Damit das funktioniert, darf natürlich die Bildschirmauflösung, die der
vorhandene DP-Monitor hat, nicht größer sein als das, was der
HDMI-Konverter transportieren kann, also maximal "Full-HD".
Insgesamt aber glaube ich, daß hier ein Problem gelöst werden soll, das
auch ganz anders gelöst werden könnte.
Da der Threadstarter sich aber weigert, die Hintergründe seiner bizarren
Wünsche zu beschreiben ...
Da will wohl jemand einen Aimbot bauen (ich schätze mal für Counter
Strike oder ähnliches) der nicht entdeckt werden kann -.-
Problem an der Sache ist:
1. Viel zu teuer und aufwendig
2. wenn du denkst, du kannst mit einem Raspberry GigaBit Signale eines
DP mitschneiden, dann (ist nicht böse gemeint) hast du wirklich viel zu
wenig Ahnung von der Materie
3. du wirst trotzdem entdeckt, da die ruckartigen Bewegungen und das
perfekte Zielen immer auffällig ist... egal wie du es umsetzt!
MfG Waldemar
Was soll das?
Joe F. schrieb:
> Tomas schrieb:
>> Kann jemand diesen Thread mal bitte löschen!
> Ja bitte. Trollen ist ja gut und schön <Ironie aus>, aber irgendwann
> muss es auch mal ein Ende haben.
Warum?
Das ist mein Ernst ich will das so machen, ob es ja so sinnvoll ist das
lass mal meine Sorge sein.
Es geht mir hier darum ob dies so möglich ist und ob ich das hinbekomme.
Ich denke mal das dieser Post genau so berechtigt ist wie jeder Andere,
in welchem um Hilfe gebeten wird.
Na gut, dann gehe ich mal davon aus, dass du es wirklich ernst meinst,
klingt einfach alles zu absurd.
es wurde dir oft genug erklärt, dass es nicht möglich ist, bzw. nur mit
sehr hohem Aufwand. Du ignorierst das aber beständig.
Bei deinem offensichtlich geringem Kentnissstand: auf keinen Fall.
In den anderen Threads wird meistens auch darauf eingegangen, was einem
gesagt wird. Dies machst du nicht, sondern du setzt immer noch einen
weiteren Punkt drauf, der fast humoristische Anteile hat (z.B. "Des
weiteren möchte ich dann mittels der screenshots meine Maus steuern nur
über Datenmanipulation des usb Protokolls")
Insgesamt darf man dann doch die berechtigte Frage stellen, was das
ganze soll. Du betonst ja oft genug, dass du das System austricksen
möchtest, und es nicht "aufgedeckt" werden darf.
Das klingt sehr nach Entwicklung eines dann illegal eingesetzten
Spionagewerkzeuges und da darf man dann als Forumsteilnehmer doch
durchaus der Meinung sein, eine solche Entwicklung nicht unterstützen zu
wollen.
Ich ignoriere es nicht wollte nur wissen ob es möglich ist und das hab i
herausgefunden, das es ist.
Wie wollen Sie diese beurteilen können, anhand von 4 Posts naja so
hellseherische Fähigkeiten möchte ich auch haben.
Nur weil meine Aussagen für Sie humoristisch klingen, muss es nicht
bedeuten das jene von meinem Standpunkt aus gesehen sind ernst zu nehmen
sind.
Betreffend des hacking Vorwurfes: Sollte ich etwas hacken wollen was
dies betrifft gibt es durchaus bessere und einfache Alternativen.
Also bitte ich an dieser Stelle das Problem auch als solches zu
behandeln und nicht um Sinnhaftigkeit oder Nutzen zu disktieren.
Und diese sinnlosen Anschuldigungen und Unterstellungen zu unterlassen.
Julian
Ich halte es ebenfalls für unmöglich, dass was du willst umsetzbar is.
1. Das duplizieren des Displayports (also parallel an dessen Leitungen
das Signal abfangen und auszuwerten mag möglich (wenn auch
teuer/aufwändig) sein. Aber...
2. wie willst du dem PC sagen er soll die Maus bewegen, wenn er keine
Hardware sehen (=erkennen/auswerten) darf? Ach ja Datenmanipulation?
Hast du hierfür ein Beispiel? Ich kann mir darunter in diesem
Zusammenhang nichts vorstellen.
Fazit: an sich eine Spannende idee...aber die Zeit ist dir voraus...
bei VGA/PS-2 wäre ich nicht so skeptisch...aber DisplayPort und USB
(beides Punkt zu Punkt verbindungen mit Handshake usw.)...ich seh
schwarz.
