Da ich ja recht viel mit Arduinoplatinen mache, ich mich aber ständig über die doch recht losen Dupont-Steckverbinder ärgere habe ich auf der Suche nach einer besseren Lösung ein Bild von einem Steckertypen gefunden der so ziemlich genau dem entspricht was ich suche, allerdings ohne Angabe des Namens/Bezeichnung o.ä. Wer kennt diesen Stecker-Typen? Falls ihn einer kennt, kennt Derjenige zufällig auch Bezugsquellen zum moderaten Preis/Leistungsverhältnis? Freundliche Grüße Peter
Ja, diese China-Dupont Kabel sind nicht so das Wahre... Die machen auf dem Pfostenstecker erst im letzten Augenblick Kontakt. Die Litze ist sehr dünn und NICHT lötbar! Willst Du fertig konfektionierte Kabel haben? Oder löten? Ich nehme immer die abbrechbaren Pfostenbuchsen und löte! Reichelt hat auch billigere in verschiedenen Polzahlen... Gruss Chregu
Das Bild ist leider sehr klein geraten, aber der Stecker sieht fast aus wie die, die in älteren PCs für die Audioverkabelung benutzt wurden. Das währe dann z.B. die Molex 70066-Serien, genauer der 50-57-9404 mit den 16-02-008-69 Pins. Christian M. schrieb: > Ja, diese China-Dupont Kabel sind nicht so das Wahre... Die machen auf > dem Pfostenstecker erst im letzten Augenblick Kontakt. Die Litze ist > sehr dünn und NICHT lötbar! Gut daß es nur eine einzige Sorte Kabel mit Steckern von Dupont gibt.
Peter M. schrieb: > Falls ihn einer kennt, kennt Derjenige zufällig auch Bezugsquellen zum > moderaten Preis/Leistungsverhältnis? U.a. http://www.tme.eu/de/katalog/#search=50-57-9404&cleanParameters=1 Die liefern auch an private Kunden. Gruß
Ich würde es für "Molex 2520" halten, wie in diesem eBay-Angebot hier: 121362730819
Peter M. schrieb: > Falls ihn einer kennt, kennt Derjenige zufällig auch Bezugsquellen zum > moderaten Preis/Leistungsverhältnis? Ups, übersehen, Farnell führt den, wenn er das ist, und der HBE-Shop für Privatkäufer.
Danke für die Antworten. Ja das Bild ist leider schon so klein gewesen :/ Ich crimpe selber, habe mir dafür eine ziemlich gute Crimpzange Made in Japan gekauft, wer selber sucht einfach mal PA-09 googeln! Ist jeden cent wert :) Die geposteten Links sehen sehr vielversprechende aus, danke dafür.
Der Ebay-Link ist übrigens der gleiche Stecker wie von mir vorgeschlagen, der Preis ist auch gut, bei Farnell zahlst Du das nur für Stecker und Pins.
Wie finde ich auf tme.eu das passende Gegenstück zu von dir geposteten Buchse Bussard? Finde die Seite bisher sehr gut sortiert aber die Übersichtlichkeit lässt wirklich zu wünschen
man kann auf molex.com nach der Produktnummer "50-57-9404" suchen und kommt so auf diese Seite: http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0050579404_CRIMP_HOUSINGS.xml Da gibt es einen Bereich "Mates With Part(s):"
Herzlichen Dank :)
Jetzt muss ich leider feststellen, dass man da ziemlich schnell trotz vergleichsweise billiger Stückzahl bei nem recht hohen Endpreis ankommt :/ Kann mir jemand einen bestimmten Gehäusetypen empfehlen, der meinen Vorstellungen entspricht und evtl sogar kompatibel zu den bekannten DuPont Crimpkontakten ist? Eine Art Set, das Pins w/m und die dazugehörigen Gehäuse in verschiedenen Varianten enthält wäre natürlich das NonePlusUltra :D Das Problem ist schlichtweg dass, je mehr ich nach etwas geeignetem dieser Art suche ich immer mehr finde das nicht zu dem passt das ich will :/
Ist schon so, Steckverbindungen werden schnell etwas teurer - besonders wenn sie von guter Qualität sein sollen. Hier findest du z.B. ein Set: https://www.aliexpress.com/item/SM2-54-Kits-25-sets-Kit-in-box-2p-3p-4p-2-54mm-Pitch-Female-and/32699021701.html?s=p (Achtung: - nicht kompatibel zu den "Arduino" Dupont Kontakten - JST SM hat normalerweise 2.5MM Raster) weitere Sets sind unter "More Products" > "From This Seller" zu finden.
Das hier könnte was für dich sein. https://www.aliexpress.com/item/50-sets-Kit-in-box-2p-3p-4p-5pin-Right-angle-2-54mm-Pitch-Terminal-Housing/32697524997.html Das ist ein Klon von JSTs XH Serie. Die Box hinter dem Link habe ich mal ins Auge gefasst aber noch nicht bestellt. Keine Ahnung welche Qualität das hat. Auf dem Ali gibt es eine Menge XH Angebote. Auch fertige Kabel. Und auch in gerade. Während die Chinesen was von 2.54mm nuscheln, hat das Original von JST aber 2,5mm. Man kann annehmen daß es dann bei den Chinesen auch so ist. Bis so 8 Pins, evtl. 10, kriegt man das aber bestimmt noch in eine 2,54er Platine.
Ja genau, sowas hab ich mir vorgestellt :)! Prinzipiell ist mir jede Verbindung recht die "fest" bzw "locked" ist. Vielen Dank
