6 Volt Tiefentladeschutz für 24 Volt verwenden
Gast #4896501
ich habe die Schaltung schonmal für 12Volt aufgebaut,sie funktioniert
einwandfrei,die Abschaltspannung beträgt ca.10,8 Volt.
Ich möchte die Schaltung nun für 24 Volt benutzen.
Die Abschaltspannung sollte so ca.21 Volt betragen.
Ich habe die Schaltung schon aufgebaut,eine 20 Volt Z-Diode verwendet
und eine Schutzdiode eingefügt da diese in dem Schaltplan fehlt.
Als Transistor habe ich BC557 und BC556 probiert.
Leider funktioniert die Schaltung nicht wie erwartet,das Relais zieht
bei ca.23 Volt an und fällt bei ca.15 Volt wieder ab.
Ich habe mal die Basis des Transistors abgeklemmt und er Schaltet
trotzdem durch obwohl die Spannungsfestigkeit doch eigentlich hoch genug
ist.
Warum schaltet der Trasistor mit abgeklemmter Basis dem überhaupt?Er
sollte doch eigentlich sperren.
Für Hilfestellung wäre ich dankbar
Hier ist der Link zum Schaltplan:
http://kopka.at/elektr_d.htm#Tiefentlade
#4896558
Natürlich nicht, das sind ja auch PNP Transistoren.
Mit Schutzdiode meist du vermutlich Freilaufdiode an der Relaisspule,
ok.
Insgesamt sollte man bei dieser einfachen Shcaltung einen Transistor
nehmen, der bei halber Spannung den halben Strom durch's Relais
verträgt, bei einem 24V / 1200 Ohm = 20mA Relais muss er 12V/10mA = 0.12
Watt abkönnen.
Insgesamt ist so eine Schaltung die schlagartig die Lampe ausschaltet
beim Tauchen natürlich lebensbedrohlich, ich hoffe, du wirst mit ihr
nicht tauchen.
Gast #4896693
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe wohl NPN PNP verwechselt,ich werde mal einen BC546 probieren.
Nein ich tauche nicht,es soll ein 8 Zelliger Lithiumeisenphophat Akku
geschützt werden.Das ganze soll in eine Aktivlautsprecherbox eingebaut
werden.
