Heizungsanlage schaltet ab
Gast #4898914
Unsere Heizungsanlage schaltet sich immer am Wochenende (Samstag oder
Sonntag) ab und startet daraufhin nicht selbständig neu. Sofern ich ein
Reset durchführe funktioniert sie wieder. Manchmal, allerdings
wesentlich seltener, zeigt sich dieses Verhalten auch mal unter der
Woche.
Ist hier ein Fehler in der Steuerung zu vermuten oder kann die
Elektronik vom Netz her gestört werden. Übers Versorgungsnetz geht ja
auch einiges an Kommunikation von den Energieversorgern. In diesem Fall
könnte wohl ein entsprechender Filter Abhilfe schaffen.
Was ist eure Meinung dazu?
spontan würde ich sagen, du hast nen Gas-Brennwertkessel, der am
Wochenende sein Legionellenprogramm fährt und dabei hohe
Warmwassertemperaturen macht und dabei mit einer Störung ausfällt. Unter
der Woche braucht er normal nicht so viel Energie fürs WW und läuft
deshalb weiter, außer es wird zufällig mal ne größere Menge WW benötigt
(z.b. Badewanne voll machen, viele Leute duschen oder ähnliches). Bei
großen Energiemengen fällt nämlich viel Kondensat an, was bei einem
zugedreckten Abfluss nicht abfließen kann und damit der Kessel "absäuft"
und dann nicht mehr richtig starten kann. Darauf geht der Kessel dann
auf Störung und macht bis zum nächsten Reset nichts mehr.
Wird die Wartung am Kessel ordnungsgemäß durchgeführt?
Gruß Kai
PS: Mehr gibt meine Glaskugel aber nicht her, sonst bräuchte man noch
Infos, um was für eine Analge es sich überhaupt handelt.
Peter schrieb:
> Übers Versorgungsnetz geht ja  auch einiges an Kommunikation von den
> Energieversorgern.
Naja, wenn du kein elektrischer Großverbraucher bist geht da nicht
wirklich was drüber. Aber evtl. würde ein Filter für die
Rundsteuersignale was bringen. Oder dein Netzteil (oder ähnliches) ist
zu empfindlich.
Welche denn, die kennen wir doch nicht.
 > (Samstag oder Sonntag) ab
Einmal?
Oder nach dem Reset wiederholt?
Was sagt die Fehlermeldung, Brenner Störung?
Nein, die meiste Zeit funktioniert sie doch.
 > oder kann die Elektronik vom Netz her gestört werden
Nein, die Elektronik hat keinen Rundsteuerempfänger.
