HC-06 taucht nicht am MotoG auf, mit PC funktioniert es ohne Probleme
Gast #4902778
Habe gerade das HC-06 Modul bekommen und in Betrieb genommen,
funktioniert top am Laptop, Daten lassen sich in beide Richtungen
übertragen.
Leider taucht am Handy das Modul nicht unter der Geräteliste auf. Ist
ein Moto G 4
(http://shop.lenovo.com/de/de/smartphones/moto/moto-g-gen4/).
Bluetooth wird dezent als "Bluetooth, Version 4.1 LE" beschrieben was
eigentlich abwärts-kompatibel zum HC-06 sein sollte.
Sehe ich das falsch? Sind Probleme mit Android 6.0 bekannt?
> übertragen.
> ein Moto G 4
Kann es sein dass das Modul noch mit dem PC/Laptop verbunden ist? In dem
Falle sieht es das Mobilfon nicht mal, der Advertiser ist AFAIK nur an
wenn keine Verbindung besteht.
das HC 06 ist Bluetooth Version 2.
Dein Smartphone wird wahrscheinlich nichts unter Bluetooth 4.0
unterstützen...
Lies dir dazu die Bluetooth Standards durch, das ist alles nicht sofort
eindeutig.
Zum Beispiel ist Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy) auch nicht
direkt mit den anderen Standards kompatibel und ein Gerät muss diesen
Standard explizit unterstützen. Irgendwie sowas gab es da bei
Bluetooth... Will mich da nicht genau festlegen.
Die meisten PC Bluetooth Module sind etwas großzügiger ausgelegt und
unterstützen auch die alten Standards. Beim Smartphone wird alles sehr
sparsam ausgelegt und nur wenige Standards werden meistens unterstützt,
meistens benutzt man das Smartphone ja auch nur für Bluetooth Kopfhörer
/ Freisprecheinrichtungen...
Wie gesagt, lies es dir auf der offiziellen Seite durch ->
www.bluetooth.com
MfG Waldemar
AW schrieb:
> Ein HC-05 als Slave funktioniert bei mir problemlos an einem Moto G4+.
> An der Bluetooth Version kanns also nicht liegen.
okay, dann will ich das mit der Version zurücknehmen, hatte ich
vielleicht falsch in Erinnerung, oder verwechselt mit den
unterschiedlichen Bluetooth Protokollen... Mein Fehler!
Welches HC-06 Modul bentutz du denn? Hast du eins im Slave oder im
Master Modus? (das kann beim HC-05 nämlich umgeschaltet werden und beim
HC-06 nicht..)
MfG Waldemar
siehe:
http://www.exp-tech.de/media/archive/gm/service/datasheet/HC-Serial-Bluetooth-Products.pdf
> HC-06 nicht..)
Also das HC-06 verhält sich als Slave, und das kann leut dem Datenblatt
ja auch nicht geändert werden. Verbindung vom PC aus aufbauen
funktioniert ja auch.
Gibt es evtl Apps die besser nach Bluetooth Geräten suchen wie das org.
Android Interface?
> HC-06 nicht..)
Also das HC-06 verhält sich als Slave, und das kann laut dem Datenblatt
Android Interface?
Ich wiess nicht, wie eindeutig die Geräte-ID's sind. Bei Ethernet soll
es gelegentlich vorkommen, dass zwei Computer die gleiche MAC Adresse
haben, weswegen sie wohl änderbar ist.
Könnte es sein, dass dein Smartphone schon mit einem anderen Gerät mit
gleicher ID gepaart ist und daher das Modul nicht enzeigt?
Ich hatte letzte Woche mit einem HC-06 experimentiert und mich
gewundert, dass es von meinem Smartphone nicht erkannt wurde. Ich hatte
die beiden geräte vor vielen Monaten schon gepaart, aber da hatte das
Bluetooth Modul och einen anderen Namen. Nachdem ich den alten namen aus
dem Smartphone gelöscht hatte, wurde es sofort erkannt.
