Byte ablegen im Flash vom ATtiny102 möglich?
Gast #4905599
Hallo, zusammen!
Möchte gerne ein Byte bei Bedarf im Flash vom ATtiny102 ablegen. Nun bin
ich etwas konfus über das Datenblatt. Da steht:
Seite 185: Internal programming (self-programming) operations to NVM
have been disabled and the NVM therefore appears to the application
software as read-only. Internal write or erase operations of the NVM
will not be successful.
Seite 191: ATtiny102/ATtiny104 supports external programming and
internal programming (self-programming).
Seite 192: The Flash erase operations can only performed for the entire
Flash sections.
Seite 194: The device provides a Self-Programming mechanism for
downloading and uploading program code by the MCU itself. Only
WORD_WRITE and PAGE_ERASE commands are supported in self-programming.
The CPU can execute Page Erase and Word Write in the NVM code memory
section to perform programming operations.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann ich jetzt bei Bedarf ein Byte
im Flash ablegen oder nicht? Page Erase für 64 Bytes vorher?
Vielen Dank!
Ingo
Du kannst bei Flash Write die Bits nur in eine Richtung kippen,
üblicherweise 1->0.
Rückgangig macht das nur die Erase Operation, die geht aber nur für
ganze "Sections", deren Größe im Datenblatt steht.
Wegen der begrenzten Zyklen sollte man das nicht zu oft machen.
