Platine für Motorsteuerung per Funk/WLAN
OP #4906646
Hallo zusammen.
Ich benötige bitte Eure Hilfe.
Ich brauche eine Platine bzw. einen Schaltplan für eine Fertigung einer
Platine, die bis zu 5 Motoren über WLAN oder Funk ansteuern kann. Die
Motoren müssen sich in beide Richtungen drehen können, die Platine darf
nur wenig Strom verbrauchen. (WLAN/Funk - Empfänger muss ja immer
laufen, der darf nur wenig Strom verbrauchen)
Es gibt natürlich einige Platinen die das können, allerdings darf die
Platine max eine Größe von (L,B,H) 5.5cm;1cm;0.8cm haben. Ist dies
überhaupt möglich.
Der Empfänger muss lediglich 15 bis 20 Meter Reichweite haben.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Pascal
Gast #4906663
Das wird schwierig, ob es unmöglich ist...weiß ich (noch) nicht.
Frage: Wieviel Leistung benötigen deine Motoren? Spannung? Strom? Was
für Motoren? DC? Synchronmotoren? Schrittmotoren?
Für DC-Motoren würdest du vier FETs/Motor benötigen, für die anderen
Motoren mehr. Und-wie gesagt-das dann x5. Wenn es kleinere Motörchen
sind könntest du auf kleinere Treiberlein zurückgreifen, aber auch das
auf die von dir vorgegebenen Raum unterzubringen wird schon sehr
sportlich.
Und da ist das Funkempfangsmodul sowie die Steuerung noch nicht mit
drin. Eventuell wirst du ein oder mehrere Filter benötigen damit das
alles (auch das restliche Drumherum) sauber funktioniert. Wo die
unterkommen sollen sehe ich noch nicht-auf deiner Platine jedenfalls
definitiv nicht.
OP #4906715
Erstmal danke für Dein Interesse.
Zu Deiner Frage, es werden max. 5 Anschlüsse benötigt, vermutlich werden
aber nur 3 Motoren angeschlossen. Die Elektromotoren(Hometalks ® Hot
Sale 4pcs Syma X5sw X5sc)sind sehr kleine Motoren die wenig Strom
benötigen und eine geringe Spannung brauchen.
Gast #4906737
Fragen nach physikalischen Größen hab ich gern quantitativ beantwortet,
wenigstens ein Intervall in dem sich die Zielgröße befindet. Die Aussage
"der Motor benötigt nur wenig Strom" ist mir zu relativ.
Nach deinem Stichwort und deiner Erwähnung vermute ich, daß du einen
Helikopter, eine Drohne oder ähnliches vorhast.
Daß da aber noch weitaus mehr als nur die Motorsteuerung auf dich zu
kommt ist dir klar?
