Wemos D1 Mini - Keine 5V?
Gast #4906829
Aloha,
ich versuche gerade mit einem Wemos D1 Mini eine kleine Schaltung
aufzubauen.
Der Wemos wird per USB versorgt und funktioniert einwandfrei (er dient
als kleiner Webserver). Nun möchte ich an die 5V und G Pins eine weitere
Platine anschließen, die 5V benötigt.
Leider messe ich zwischen den Pins nur 2,5V... (und mein Multimeter
funktioniert tadellos ;-))
Dem entsprechend erwacht die Platine auch nicht zum Leben, wenn ich sie
anschließe.
Bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Ich dachte eigentlich, dass ich zwischen 5V und G die 5V des
USB-Anschlusses raus bekäme...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was sagt die Doku?
Dort gibt's einen Schaltplan:
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html
Und laut dem liegt an den Pins 1 und 2 vom JP1 die USB-Spannung minus Uf
von D2 an.
Also hast du einen Fehler im Aufbau oder einen Messfehler...
