Kann ich die OneWire funktion an jedem Pin des Arduinos nutzen, oder nur an den PWM pins?
Anzeige
[Arduino] OneWire
Kann ich die OneWire funktion an jedem Pin des Arduinos nutzen, oder nur an den PWM pins? Hallo, wo siehst Du einen Zusammenhang zwischen OneWire und PWM? Gruß aus Berlin Michael Hi Denke, die Pins müssen I/O sein. Was die Arduino-Lib als Eingabe mag, sollte drin stehen. Für die Funktion ist jeder I/O möglich - spätestens, wenn man den 1-wire-Bus 'von Hand' implementiert. MfG
Gasst schrieb: > Kann ich die OneWire funktion an jedem Pin des Arduinos nutzen, > oder nur an den PWM pins? An allen I/O Pins die man direkt bedienen kann. Das schaue sich das komplette Timing an: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/126 Es gibt 1-Wire Geräte, da unterscheidet sich das Timing oder liegt im Grezbereich des verlinkten. Es ist also notwendig sich die Datenblätter der eingesetzten 1-Wire Geräte anzusehen. Ich habe das seit Anfang Januar für eine neue Bibliothek/ Unit gemacht.
Alles klar, danke für die Antworten Antwort schreiben |
Anzeige
