Das Datenblatt meines ATMEGA-16M1 sagt.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
ob der Kerko nun zw. AREF und GND oder AGND geschalten werden soll bleibt offen. Wo würdet ihr ihn anschließen und vor allen worum dort?
Anzeige
Kerko zw. AREF und AGND oder zw. AREF und GNDDas Datenblatt meines ATMEGA-16M1 sagt.
Es gibt kein AGND nur zweimal GND und die werden beide an Masse angeschlossen.
Du willst ja die Spannung zwischen AREF und AGND konstant halten. Das zu messende Signal ist ja auch die Spannung zwischen Eingang und AGND. Würdest du ihn mit GND verbinden, hättest du das Gegenteil des beabsichtigten Effektes. Der wechselnde Spannungsabfall auf der Leitung zwischen AGND und GND führt zu wechselnden Messergebnissen. Dummy schrieb: > Es gibt kein AGND nur zweimal GND und die werden beide an Masse > angeschlossen. Doch, er hat AGND. Allerdings ist da sowieso kein Potenzialunterschied zu GND erlaubt und somit eine niederohmige Groundplane zwischen den Pins empfehlenswert. Das Pinning ist ja auch so ausgelegt, das AREF direkt neben AGND liegt, jedes Platinendesign ist also logisch, wenn AREF gegen AGND abgeblockt wird. Antwort schreiben |
Anzeige
