Passender Sockel
OP #4909512
ich habe Folgendes Problem, ich habe den TPS6300x von Ti
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63000.pdf) bestellt und dazu den
Sockel Adapter QFN24 P=0,40 mm RM 2,54 mm
(https://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-965-04/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=167772&GROUPID=7787&artnr=RE+965-04&SEARCH=RE%2B965-04).
Ich habe beides zu einem Bekannten zum Löten gegeben da ich nicht das
passende Equipment besitze, nun sagte mir dieser dass der Sockel nicht
zu dem Bauteil passt. Ich dachte dieser würde passen, aber da es meine
erste Bestellung in dieser Richtung ist wollte ich gerne fragen ob ihr
mir helfen könntet welcher Socken dazu passt.
Ich habe auch gesehen das es ein paar Sockel gibt welche man benutzen
kann ohne zu löten, ähnlich wie bei einem CPU-Sockel.
Beste Grüße Tobias
Hi, das ist ein hochfrequenter Schaltregler. Den kannst du sinnvoll nur
auf einer eigenen Platine mit kompakten Layout einsetzen. Mit Adaptern,
Breadboard usw. baust du daraus nur einen Störsender mit schlechtem
Wirkungsgrad, falls er überhaupt anläuft.
Schau dir mal das Beispiel Layout im Datenblatt an um einen Eindruck zu
bekommen. Evtl. findest du auch kleine Fertigmodule bei Aliexpress.
Persönliche Seite
Das Bauteil ist in einem zehnpoligen Gehäuse untergebracht, das ein
Rastermaß von 0.5mm hat (Datenblatt, Zeichnung auf S.22).
Die Platine (das ist eine Platine, kein Sockel!) ist für Bauteile im
0.4mm-Raster gedacht.
Mit dieser Platine hier hast Du vermutlich bessere Chancen:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=167737
Allerdings passen die seitlich herausgeführten "Kontakte" des "exposed
pad" auf der Unterseite nicht ins Raster.
