Kondensatorauswahl: X7R durch X5R ersetzen?
Gast #4911972
Hallo liebes Forum,
ich befinde mich gerade in der Auswahl der passiven Komponenten für
einen Buck-Boost-Regler. Meine Wahl wurde der TPS63031 von TI.
Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63031.pdf
Da ich wenig Erfahrung in der passiven Beschaltung von solchen Reglern
habe, wollte ich mich so nah wie möglich an die empfohlene Beschaltung
aus dem DB halten.
Für die Kondensatoren werden hier
C1 10 μF 6.3V, 0603, X7R ceramic GRM188R60J106KME84D, Murata
empfohlen.
Leider finde ich diesen Typ bei Mouser nicht (nicht in 0603). Ich würde
aber gerne bei 0603 bleiben, um das empfohlene Layout so umzusetzen.
Da ich einen ähnlichen Kondensator in 0603 - allerdings als X5R Typ -
gefunden habe: kann ich auch diesen verwenden? Oder lieber den 0805 in
X7R, dann aber das Layout leicht verändern?
Vielen Dank und viele Grüße
Sabine
Gast #4911986
X5R und X7R geben lediglich das Temperaturverhalten an. Also
Kapazitätsänderung über die Temperatur.
Wenn du mit X5R auskommst, kannst du auch X5R verwenden.
Beachte bei solchen Kondensatoren aber immer die DC-Bias Charakteristik.
Diese findest du auf der Seite des Herstellers.
Gast #4912020
Danke Joachim,
ich schau gleich mal, ob ich ihn auch bei Mouser bekomme - habe meine
Bestelliste bereits für diesen Händler angelegt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gast #4912068
Diese Kondensatoren scheint Murata nicht mehr herzustellen.
Es gibt aber welche mit einer leicht höheren Spannungsfestigkeit von
10V:
GRM188Z71A106MA73D oder GRM188Z71A106MA73J.
Gast #4912083
> 10V:
Danke für die Recherche! Diese habe ich auch gefunden - sind beide aber
nicht lieferbar..
