Display TC1604A 01 - LED Spannung
Gast #4911993
Hallo Wissende
Verwende in einer Schaltung ein Display von Pollin vom Typ TC1604A 01.
Funktioniert ansonsten sehr gut.
Im angehängten Datenblatt steht an der Belegung für die LED 5V. Bei den
Daten der LED steht 4,2V. Auf dem Display sind 2 Widerstände mit der
Aufschrift 100 parallel verbaut. Habe es mit einem Vorwiderstand
betrieben.
Nach dem Datenblatt kann ich aber 5V direkt anlegen.
Ist das korrekt?
LG Bert
(Firma: matzetronics) #4912022
> Ist das korrekt?
Nicht, wenn man Seite 5 unten ernst nimmt:
> NOTE: Do not connect +5V directly to the backlight terminals.
> This will ruin the backlight.
Vorwiderstand ist also schon richtig, aber siehe unten. Die Jungs
schreiben da was von 200mA, was ich recht heftig finde, musst du aber
selbst beurteilen. 5V - 4,2V = 0,8V. Das wäre also für 200mA ein
Widerstand von 4 Ohm. Jetzt sind 2 mal 10 Ohm parallel auf dem Board,
also 5 Ohm. Sieht so aus, als wären das die Vorwiderstände. Ich
persönlich würde einen der 10 Ohm enfernen.
