Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik μC im kleinen Gehäuse
von Hein Blöd (Gast)
Liebe Freunde der gehobenen Elektronikbastelei,
ich würde eigentlich einen Attiny 85 im SO8 Gehäuse nehmen, aber
vielleicht gibt es von Atmel ein kleineres Gehäuse. Was tun? Leider hat
mein Gockel nicht wirklich geholfen. Ich möchte schon bei Attiny bleiben
da ich mit den Tools und Attiny vertraut bin. Vielen Dank schon mal für
eure Geduld...
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber gibts da nicht einen Tiny im
SOT23-6-Gehäuse?
von holger (Gast)
>Was tun?
Im Datenblatt ganz hinten nachsehen. Da stehen die verfügbaren
Gehäuse drin.
ATTiny 4,5,9 und 10
von Falk B. (falk)
von Rolf M. (rmagnus)
von spess53 (Gast)
Hi
Da gukt man nicht beim Gockel, sondern ins Datenblatt. Und da würdest du
erfahren, das es den ATiny in fünf verschiedenen Gehäusen gibt. Da ist
z.B. auch ein 4x4mm Gehäuse dabei.
MfG Spess
von g457 (Gast)
> Da ist z.B. auch ein 4x4mm Gehäuse dabei.
Falls das immernoch zu riesig ist: Den tiny10 gibts auch als UDFN, das
ist etwa 2mm x 2mm.
von Wolfgang (Gast)
Hein Blöd schrieb:
> ... aber vielleicht gibt es von Atmel ein kleineres Gehäuse.
Bis zu welcher Größe/Anschlussart runter kannst du denn verarbeitet?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die 3mm x 3mm Gehäuse der Tiny24A/44A und 441/841 lassen sich noch gut
handlöten und die Steine haben genug Power und Pins für viele
Anwendungen.
von Sebastian (Gast)
Übrigens: achtung, nur der tiny25 ist so8 der tiny45 und tiny85 sind ca
2mm breiter. (datenblatt 8s2 gehäuse)
dann sitzt du nachher wie ich bei einer kleinserie damals mit dem
schraubstock da und beigst die pinne um ;-)
Die ganz kleinen im 6 pin gehäuse haben sehr wenig sram kommt auf die
aufgabe an
Vielen Dank! Der Attiny45v-10xu ist der μC meiner Wahl. TSSOP Gehäuse.
RM 0,65mm.
Kleiner können und wollen meine Wurstfinger nicht löten...
Was ist der Unterschied xu zu xur?
Wo kauf ich den für kleines Geld? Bei Amazon sollen 5 Stück 27€ Kosten!
Welche winzige Steckverbindung nehme ich für ISP?
von Andreas B. (bitverdreher)
von Frank (Gast)
Zwar nicht winzig, aber ohne Stecker
www.tag-connect.com
von M. K. (sylaina)
Wenn Platz Mangelware ist, warum willst du denn dann welchen dafür
verschwenden für einen ISP-Anschluss?
Naja, irgend wie muss ich den μC ja programmieren können...
von Georg G. (df2au)
Pogo Pins?
von Kolja L. (kolja82)
Vorher?
von Teo D. (teoderix)
Fadeldraht
von M. K. (sylaina)
Ja, die Attiny's 4,5 usw. werden idR bei mir vor Einbau beschrieben.
Dafür gibts auch formschöne Sockel die man auch auf dem Steckbrett zum
experimentieren benutzen kann, z.B. sowas hier:
https://eckstein-shop.de/499-P44-00?googlede=1&gclid=CjwKEAiArbrFBRDL4Oiz97GP2nISJAAmJMFaJzriRFidgwLnC3X604lo-UxOP2RL3_RUpzhOEt535xoC9cXw_wcB
von waflija (Gast)
Man kann die vorher programmieren und danach verlöten. Je nach Stückzahl
liefert µChip dir die sogar fertig programmiert.
