Hameg Pulsgenerator
Gast #4912404
Schönen guten Abend,
Ich benötige für meine weiteren Forschungen einen Pulsgenerator. Da ich
mit einem Pulsgenerator noch gearbeitet habe und die gewünschten
Informationen nicht in der Bedienungsanleitung stehen, hoffe ich dass
jemand eine Antwort auf meine Frage hat. Das Einstellen des
Pulsgenerators ist kein Problem, nur wenn ich die Information am Signal
Output bekommen möchte, muss ich da eine weitere Verbindung zur Masse
führen oder macht das der Pulsgenerator von allein? Wie sieht es aus,
kann ich zum Testen, ein Oszilloskop an den Signal Output hängen und
wenn ja wo schließe ich da Masse an?
Sven schrieb:
> Das Einstellen des Pulsgenerators ist kein Problem, nur
> wenn ich die Information am Signal Output bekommen möchte,
> muss ich da eine weitere Verbindung zur Masse führen oder
Dir ist klar, dass das Ding eine Koaxialbuchse (BNC) als
Ausgang hat, welche ueber einen Innen- und einen Auszenkontakt
verfuegt?
Neben der Koaxbuxe steht fuer den Laien auch noch der
PE-Anschluss hinten parat. Zur Not mit einem Adapter nach
vorn verlaengern.
Der PE vertraegt wesentlich hoehere Stroeme und erlaubt
so eine besonders niedrige Quellimpedanz des Signals.
> Der Adapter sieht wie aus, Schutzkontakt vom Dreifachstecker mit
> Bananenklemme abgegriffen?
Ordentliche Geraet aus deutscher Produktion sollten eigentlich
eine Schraube (zum Anbringen eines Kabelschuhs) haben.
Aber zur Not ginge es auch so.
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Mein Problem ist, ich
arbeite mit einer Platine von einem Kollegen, dieser sieht zum messen
der Frequenz (die ich mit dem Pulsgenerator vorgeben möchte) ein 5V
Eingangspegel vor (wird durch einen Mikrocontroller gemessen). Kann das
Signal trotzdem von dem Mikrocontroller gemessen werden, obwohl kein
Masse Signal an den Pulsgenerator zurück gesendet wird?
