Arduino DFplayer Modul - Knacken
Gast #4914523
ich habe folgendes Problem.
Ich habe über einen Arduino einen DFplayer Mini angeschlossen und
steuere diesen über eine serielle Schnittstelle.
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
Den Lautsprecher habe ich direkt am an internen Verstärker
angeschlossen.
Soweit funktioniert alles. Musik wird abgespielt, etc.
Nun habe ich das Problem, dass ich ein eimaliges Knacken am Lautsprecher
bekomme, sobald ich den DFplayer über den Arduino (5V) mit Strom
versorge.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Woher kommt dieses Knacken am Lautsprecher und wie bekomme ich dieses
entfernt?
Freue mich über eure Hilfe.
Grüße
Frank
Gast #4914934
Rufus Τ. F. schrieb:
> entfernt?
> Verwende einen Verstärker mit Mute-Eingang, deaktiviere diesen erst nach
> Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Hallo Rufus, Danke für den Tipp. Ich wollte das eigentlich vermeiden, da
der Mp3-Player bereits einen Verstärker integriert hat.
Gibt es nicht eine Möglichkeit die Zuleitung zum Lautsprecher über eine
Art Triac vom Arduino aus zuzuschalten? Oder funktioniert dies mit einem
Triac nicht?
Gast #4914951
Triac nicht, aber es gibt Relais in jeder Form und Grösse.
Gast #4914970
Hallo
Der Mute Eingang vom Verstäkter Chip des DFPlayer ist über einen 0-Ohm
Widerstand verbunden. Denn kannst du ablöten und dann mit einem IO Pin
deines µC verbinden.
da1l6
#4915123
Das mit dem Pin wird nicht funktionieren. Er der µP startet ist das
Problem schon aufgetreten.
Kenne die Schaltung nicht aber solche Sachen löst man mit einen RC Glied
am Mute Eingang.
Der µP kann dann sicherlich auch den IC demuten per Port.  Wenn man den
Mute erst mal auf VCC legt per pullUp.  Den Pin aber einfach so auf den
µP zu legen funktioniert nicht.
