Monitor Terra def.
OP #4915360
Gestern wurde es ihn zuviel, er streikt.
Er, mein Monitor, TERRA LCD 2430W
Nach Anschalten ans Netz kommt die blaue LED, sobald der Bildinhalt
sichtbar werden will schaltet sie sich wieder aus.
Nach Abstecken der Hintergrundbeleuchtung bleibt die blaue LED da,
heisst: das NT arbeitet weiter.
Hat jemand mit diesem Type Monitor Erfahrung oder kann gute Ratschläge
hergeben damit er wieder mag.
 Kurt
(Firma: matzetronics) #4916706
Klingt nach der üblichen Krankheit einer defekten
Hintergrundbeleuchtung. Die Prozedur ist die gleiche wie bei allen
anderen, unabhängig vom Hersteller.
Versorgung o.k. (Elkos, Einlötsicherungen etc.)? Bei CCFL - laufen die
Inverter? bei LED - läuft der Buck/Boostkonverter?
Wenn der Monitor schon alt ist ( > 6-8 Jahre) könnten die CCFL ermüdet
sein und nicht mehr den Strom saugen, der vom Überwacher gefordert wird,
normalerweise sollten die Röhren dann aber kurz mal anspringen. Am
besten sind immer Fotos vom Inverter/Netzteilboard, da kann man sehen,
womit man es zu tun hat.
