Arduino: Variable Daten von SD Karte einlesen
OP #4916381
folgendes fiktives Projekt soll programmiert und abgegeben werden.
Eine Kuchenteigmaschine soll mit einem Arduino angesteuert werden. Die
Verschiedenen Zutaten sollen zusammengemixt und weiterverarbeitet
werden.
Dabei sind die Anzahl der Zutaten, einzelne Zutaten und Mengenangaben
der verschiedenen Kuchen in einem Textdokument auf der SD-Karte
gespeichert. Die SD-Karte ist dem Anwender zugänglich. Er kann die
Textdatei also ändern und neue Kuchen hinzufügen oder Alte löschen.
Da verschiedene Kuchen ausgewählt werden können, kenne ich die Anzahl
der Zutaten und Mengenangaben erst beim Einlesen der Daten.
Ist es sinnvoller Speicher für einen Array dynamisch zu allokieren und
die einzelnen Zutaten/Mengen darin zu speichern oder einfach einen Array
zu erstellen, der groß genug ist damit alles reinpasst?
Konnte in der SuFu nichts finden und bin verunsichert weil ich im Netz
gesehen hab, dass von dynamischer Speicherverwaltung auf einem
Microkontroller eher abgeraten wird. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
thanekrios
Gast #4916387
Dynamisch allokieren ist nur dann sinnvoll, falls bei einer kleinen
Allokierung der verbleibende Speicher durch irgendetwas anderes (z.B.
eine weitere dynamische Allokierung) genutzt werden kann. Da man auf
Mikrocontrollern eher selten ein OS mit mehreren Programmen nutzt,
welche den freibleibenden Speicher nutzen können, braucht man diese
nicht zu beachten. Falls der ungenutzte Speicher aber durch nichts
anderes verwendet werden kann, ist die dynamische Allokierung nutzlos -
dann kannst du gleich ein Array machen, das so groß ist wie der Speicher
erlaubt, und das so voll machen wie nötig. So gilt zwar der ganze
Speicher als "belegt" auch wenn das Array tatsächlich halb leer ist,
aber das stört ja nicht (für unbelegten Speicher gibts kein Geld
zurück).
Richtig, denn die Allokierung bedeutet einen gewissen Overhead
(Rechenzeit+Speicher) der nicht gut vorherberechnet werden kann, und es
werden Fehlerbehandlungen nötig für wenn kein Speicher mehr frei ist.
Insbesondere für sicherheitskritische Funktionen wäre es blöde, wenn sie
nicht ausgeführt werden können, weil nicht mehr genug Speicher da ist.
Daher verzichtet man oft darauf.
