Flash programmieren TMS320F28335
Gast #4917347
Hallo Community,
ich will im Rahmen meiner Bachelorarbeit einen Umrichter programmieren.
Der Umrichter ist mit einem F28335 DSP von Ti ausgestattet. Zum
überprüfen ob meine Software funktioniert habe ich das Experimenter Kit
mit dem selben Controller drauf.
Das Problem nun ist dass der Downloader,welcher das Out File umwandelt
und auf den Umrichter lädt, den Passwortbereich des Out Files nicht
unterstützt.
(Out File von Code Composer Studio)
Das bedeutet das ich nur den Flash , aber nicht den RAM beschreiben
kann.
Jetzt bin ich im Umgang mit Mikrocontrollern noch nicht so
fortgeschritten um mich mit allem auszukennen.Kann man im Code Composer
Studio (arbeite mit ccs 5) etwas umstellen das er das Mapping verändert,
bzw in den Flash schreibt?
Wie müsste ich das angehen?
Danke schonmal an euch!
Gruß Chris
#4917426
Hi Chris,
Chris schrieb:
> Hallo Community,
> unterstützt.
> kann.
> Gruß Chris
ich kenne mich sicherlich noch weniger mit dem uC aus als du, deshalb
besteht die Chance, dass meine Antwort mehr als falsch ist. So wie ich
das verstehe, möchtest du in Flash programmieren, richtig?
Ggf. kann dir folgendes Dokument weiterhelfen: SPRA958L "Running an
Application from Internal Flash Memory on the TMS320F28xxx DSP"
Schau mal, ob es das ist, wonach du suchst. Wenn ja, und du hast
Probleme mit der Umsetzung, melde dich einfach noch mal.
Gruß,
Gast #4917451
Beispielprojekte von TI haben fuer Controller die Flash
besitzen, im Regelfall eine Konfiguration 'Flash' in
ihrem Projekt. Die muss Mann nur aktivieren.
Die hat auch ein anderes Linkerscript als die
'RAM'-Konfiguration.
Ansonsten einfach mal bei den wirklich reichlich vorhandenen
Beispielprojekten von TI schauen...
Davon braucht Mann dann eigentlich nur das Linkerscript
seinem eigenen Projekt hinzufuegen.
Gast #4917894
Micha schrieb:
> Gibt es zwei linker command files? 28335_RAM_lnk.cmd und
> F28335.cmd? Das
> eine führt Code im RAM aus, das andere aus dem Flash.
Ja gibt es.Habe das jetzt ersetzt und werde morgen nocheinmal versuchen
es zu laden.
Danke!
