CAN Aufgabe in C für Uni
Gast #4917566
Hallo an alle,
weiß nicht ob ich hier so richtig bin.
Habe da ein kleines Problem mit einer Aufgabe für eine Prüfung bzw für
die Vorbereitung. Aufgabenstellung siehe Bild.
Ich hoffe man kann mir hier helfen.
Danke schonmal im Vorraus
Stephan
Gast #4917592
Stephan schrieb:
> CAN allgemein ist das Problem.
> Ich weiß nicht genau wie ich mit den Objekten und Messages umgehn muss.
Auf gut deutsch, Du verstehst nicht einmal die Aufgabenstellung, weil
Dir jede Grundlage fehlt.
Die Grundlagen findest Du in Deinen Vorlesungs-Mitschriften oder den
Scripten. Ggf. auch in den Übungsmitschriften. Die Fachschaft hilft Dir
auch gerne mit Klausuren und Lösungen vergangener Jahre weiter. Im
äußersten Notfall könntest Du sogar einen Gang in die Uni-Bibliothek
wagen.
#4917598
Druchgefallen.
Mit C Grundkenntnissen und dem Handbuch des µC eine Fingerübung, aber da
hätte man vermutlich im Hörsaal aufpassen müssen.
Ich finde bei Google nichtmal den HC888 Prozessor o_O. Da braucht man
wohl auch die Literatur aus dem Kurs, und es ist eher unwahrscheinlich
dass Dir hier jemand helfen kann.
#4917830
Das ist irrend ein 8051 Ding xc888  oder so was . Die Bezeichnung sind
die Entsprechenden Register von dem Ding. DAVE ist so eine Software
womit man Devices Konfigurieren kann, vermutlich auch Grafisch.
Ich glaube die nehmen mit Absicht keinen Atmel weil es hierzu hunderte
von Antworten gegeben hätten. Die das wissen könnten halten sich heraus
weil sie auch wissen warum ;)
Gast #4917912
Es sei:
MsgNo = (uint8_t)(CAN001_Handle0.FirstMOMapping + (2-1U));
  CAN_MOxRegs =  GET_MO_OFFSET(MsgNo);
  DMA003_Handle0.ChConfig.SrcAddress =
(uint32_t)&(CAN_MOxRegs->MODATAL);
Jetzt brauchst du nur noch auf CAN Port 1 Ctrl_S schicken und damit die
Ausgabe unterbrechen.
Das sei dann zum Einschalten: CAN Port 1 Ctrl-Q
Die Ausgabe sei: printf(CAN_MOxRegs)
Schau dir das CAN Protokoll ein bisschen an.
Die superschlaue Uni will dich nur verwirren und wissen, ob du eine
Minimal Ahnung hast.
Gast #4917928
Das sind sexy Infineon Dinger und zum Konfigurieren haste das DAVE Tool.
Gut wäre eine Ahnung von CAN und von den CAN Funktionen des Controllers.
