"System.ComponentModel.Win32Exception" ist in System.dll aufgetreten
Gast #4918026
hallo ich habe bei einen programm was ich in inet gefunden habe ein
problem ich kann keine pdf öffnen der fehler
ein ausschnitt von code
private void openFileDialog1_FileOk(object sender, CancelEventArgs e)
            Process p = new Process();
            // Redirect the output stream of the child process.
            p.StartInfo.UseShellExecute = false;
            p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
            p.StartInfo.FileName = "pdftoppm";
            p.StartInfo.Arguments = "-mono -f 1 -l 1 -r 600 " + openPdfDialog.FileName + " C:/Windows/Temp/";
            p.Start();
            // Do not wait for the child process to exit before
            // reading to the end of its redirected stream.
            // p.WaitForExit();
            // Read the output stream first and then wait.
            string output = p.StandardOutput.ReadToEnd();
            p.WaitForExit();
wer kann mir weiter helfen
mfg jens
Die erste Maßnahme wäre wohl im Debugger nachzuschauen, welche Message
denn in der Win32Exception steht.
Es könnte beispielsweise irgendwas mit "file not found" sein, weil vllt.
die "pdftoppm" nicht im Suchpfad der Anwendung vorhanden ist.
das wäre die ausgabe
"ExposerControl.vshost.exe" (CLR v4.0.30319: ExposerControl.vshost.exe): "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll" geladen. Das Laden von Symbolen wurde übersprungen. Das Modul ist optimiert, und die Debugoption "Nur eigenen Code" ist aktiviert.
Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs "System.ComponentModel.Win32Exception" ist in System.dll aufgetreten.
Der Thread 0x1cd8 hat mit Code 259 (0x103) geendet.
Der Thread 0x1b8c hat mit Code 259 (0x103) geendet.
Der Thread 0x2644 hat mit Code 259 (0x103) geendet.
Wenn die Ausnahme beim Debugging in Visual Studio auftritt solltest du
wie bereits erwähnt dir mal die Details dazu anzeigen lassen.
Normalerweise erscheint beim Auftreten einer Ausnahme ein Dialogfeld bei
dem es unten einen entsprechenden Link gibt. Dort sind die Eigenschaften
"ErrorCode" und "Message" ausschlaggebend. Die reine Debug-Ausgabe ist
dabei wenig hilfreich, denn die protokolliert nur, dass eine Ausnahme
aufgetreten ist, aber ohne jegliche weitere Information.
Ich würde auch ins Blaue vermuten, dass die "pdftoppm" nicht gefunden
werden kann. Einfach mal die "pdftoppm" ins Ausgabeverzeichnis kopieren
(inkl. etwaiger Abhängigkeiten) und probieren ob es dann funktioniert.
PS: Ein try-catch-Block wäre zwar sinnvoll, richtig elegant ist es
jedoch, wenn die Anwendung bereits zu Beginn überprüft, ob die
"pdftoppm" gefunden werden kann (z.B. per File.Exists()-Methode) und
falls nicht direkt eine Fehlermeldung ausgibt (d.h. etwaige Ausnahmen
schon vorher ausschließen).
