SPS Stromausfall Störung Ausgang
Gast #4920887
ich beschäftige mich gerade mit der Siemens SPS LOGO!
Was bei meiner Anwendung kritisch sein könnte, wenn bspw. ein
angesteuerter Kompressor ein High-Signal sieht und dann unvermittelt
einschaltet.
Daher habe ich mal rumprobiert:
Ich habe dass ganze einmal so provoziert, dass ich die SPS vom Netz
getrennt habe und relativ schnell wieder Eingeschalten habe.
Mit dem Ergebnis, dass am Ausgang der Erweiterung (Relais-Bank) am
offenen Relais-Kontakt ein Puls messbar ist:
Also kurze Einschwing-Sequenz mit U= +10Vspitze, Dauer= 10ns (U=
-5Vspitze, Dauer= 10ns), dies klingt dann innerhalb von ca. 200ns auf 0V
ab.
Kann man dass Störsignal irgendwie unterbinden?
oder meint ihr das die Dauer so kurz ist dass man es vernachlässigen
kann?
#4920913
> einschaltet.
wenn deine Anwendung kritisch ist, dann ist eine logo das falsche gerät.
Google
Fehlersicherheit
sichere SPS
ich tippe aber im Moment eher auf einen messfehler. mach mal eine Skizze
vom aufbau.
sg
Gast #4921052
Das kommt auf deinen Kompressor Eingang drauf an. Dieser sollte
nieder-Ohmig sein und mit solchen Spikes umgehen können. Sonst
Zeitrelaise dazwischenschalten (Einschaltverzögert = Logo-Relais muß
mindesten 3 sec ein sein, um den Kompressor einzuschalten)
#4921059
Für so einen flicker reichen wenige pF Kapazität gegen Erde.
Deine Messleitungen floaten fröhlich durch die Gegend. wenn du die SPS
nun einsteckst kommt es zu einem Potentialversatz der über den
Eingangswiderstand des Oszis ausgeglichen werden muss.
Klemm da einmal einen R mit 10k dazwischen und trenne nur die 24V, nicht
die masseleitung. dann sollte es keinen solchen spike mehr geben.
deinem Komtressor tut so eine kleine Störung nichts. der bekommt das
nicht mit und hat zudem einen geringen eingangswiderstand.
sg
#4921632
Hi
temp schrieb:
> Zeitrelais hinter eine SPS. Ist das ein Scherz?
Wäre zumindest käuflich erwerbbar, ist so fertig zum dran schrauben und
hat Brief und Siegel, daß das Teil ok ist.
Wenn Du nun einen Kondensator an den Ausgang 'bäppst' und irgend was
geht über die Wupper, wird Dein Chef Dir freundlich auf die Schulter
klopfen ... mit 'nem Kantholz ...
Wenn diese Signale an den Ausgängen beim EInschalten 'normal' sind -
musst Du damit leben - was sagt der Support dazu, daß Dein Kompressor
bei jeder Aktivierung der SPS kurz anhüpft? (musst Denen ja nix von den
10ns erzählen)
