VNCL4040 Vorwiderstand?
Gast #4921591
ich bin mir nicht sicher, ob ich an Pin 4 einen Vorwiderstand benötige
um den Strom zu begrenzen. Ich will den Sensor mit 3V3 betreiben. Ich
kann keine Vf finden, wer hilft mir? IR sollte doch 1V8 sein.
Datenblatt im Anhang...
Gast #4922152
Stromschlag schrieb:
> wer hilft mir?
Die Application Circuits aus dem Datenblatt. In Fig. 21 sieht man, dass
Pin 4 direkt an der Versorgungsspannung hängt. Da ist nur der Analogteil
des ICs über einen RC Tiefpass versorgt. Also scheint sich schon das
ominöse Led-Driver Kästchen aus dem Übersichtsdiagramm um den richtigen
Strom zu kümmern.
> Ich kann keine Vf finden
Dann musst Du Dir Fig.5 noch mal auf der Zunge zergehen lassen. ;-)
Gast #4922173
> Strom zu kümmern.
Das ist halt die Frage. Im Layout Vorschlag wird ein Widerstand
eingesetzt.
Figure 5. ist aber sehr gut, hab ich übersehen. Es werden 200mA If
angegeben. Das wären dann ca. 2V1. Bei 3V3 wären das 6 Ohm Widerstand.
Ist nun also die Frage, Widerstand ja oder nein? Muss ichs testen? :)
Gast #4922410
Sven D. schrieb:
> Fig. 11 auf Seite 7 im Datenblatt
Jo, wie schon gesagt. Da ist kein Widerstand aber im vorgeschlagenen
Layout ist einer drin... Die Frage ist weiterhin, ob im Schaltplan einer
zu wenig ist oder im Layout einer zuviel.
