Atmega8 mit Timing Problem
OP #4921775
ich habe ein kleines Problem mit meinem Atmega8 und seinem Quarz (8Mhz).
Der Atmega hat zwei block C mit jeweils 100nF und der Quarz zwei mit
22pF.
So das Problem ist das er komplett ungenau läuft und auf dem UART nur
müll raus kommt bei 9600Baud. Wenn ich aber die fuses auf internen RC
8Mhz setze läuft er super.
Der Quarz ist auch so nah dran wie es nur geht, laut meinem Oszi swingt
er auch mit genau 8Mhz. Die Spannung des Signals an dem einen Pin
schwingt zwischen 1,9 und 3,2 Volt, und an dem anderen pin eine glatte
2,3V Spannung.
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte??
Helmut schrieb:
> Wie lange dauert denn 1Bit bei internen bzw. externem 8MHz-Clock.
> Gibt's da markante Unterschiede?
Die nachricht ist immer gleich lang auf dem Oszi, man sieht nur das sich
der inhalt ständig ändert trotz das ich immer den selben Text sende.
