A/D Wandler ohne Massebezug (potentialfrei)
Gast #4922705
Hallo.
Ich suche einen A/D Wandler der folgende Eigenschaft haben muss.
- die Messeingänge (jeweils zwei) dürfen untereinander nicht verbunden
sein
- es darf keine Verbindung zur Versorgungsspannung bestehen
Ist das überhaupt möglich ???
- am besten ein 4- fach oder mehr Analogeingänge
- Ausgabe 10 bit für ein MC (Atmel) sollte reichen
- A-Spannung max 16V, oder dann über Teiler ist kein Problem
- schnelligkeit unproblematisch
Danke!
Gast #4922746
Irgendeine Versorgungsspannung ist aber da, oder?
Dann würde ich eigene AD Wandler-Module bauen die ihr Messergebnis über
Optokoppler digital raussenden.
Aber irgendwie glaube ich, dein Konzept kann optimiert werden sodass
diese Anforderung wegfällt.
Gast #4922802
Mario Grimm schrieb:
> Hallo.
> sein
> Danke!
Relais und Kondensator, langsam, anfällig, dämlich, aber die Eingänge
sind nicht miteinander verbunden.
MiWi
#4922993
Schau dir mal die i-coupler von Analog Devices an. Da findet man für
(fast) jeden Anwendungsfall was passendes. Z.T. direkt mit isolierter
Versorgung, ansonsten eben a la TMA0505. Dann kannst du jeden
x-beliebigen A/D-Wandler nehmen.
Bei TI gibts auch etliche schon isolierte ADCs, das Problem der
isolierten Versorgung bleibt aber.
Gast #4922995
Keine Verbindung zur Versorgungsspannung heißt:
- Batteriebetrieb, oder
- Versorgung vom Messobjekt.
Keine Verbindung der Messeingänge untereinander heißt:
- Übertrager (induktiv), oder IR (optisch)
Tja, da musst du nun ein paar Überlegungen anstellen,
was beim Aufbau - und im Dauerbetrieb (!) preislich am
günstigsten ist.
Erste Überlegung:
Für jedes Messobjekt einen kleinen µC (z.B. Tiny25 mit
10 Bit ADC)
- Versorgung des µC vom Messobjekt oder von Batterie
- Ausgabe der Werte seriell über Optokoppler
- je nach Ausgaberate (Sekunde, Minute, ??? ) kann eine
  Batterie Wochen, oder Monate, oder > 1 Jahr halten.
Beschreibst du deine Anforderungen genauer, kann man auch
bessere Antworten geben....
Gast #4923220
Du müsstest etwas mehr Infos zum Aufbau geben, dann könnte man
Vorschläge machen. Wie stehen die Spannungen zueinander, Isolation im
Sinne von Sicherheit, etc.
