Arduino Due mit 2,4" SainSmart TFT
OP #4927724
ich habe mir ein Arduino Due (SAM3X8E ) mit SainSmart 2,4" TFT inkl. CTE
Shield zulegt.
Siehe:
https://www.sainsmart.com/arduino/arduino-shields/lcd-shields/sainsmart-2-4-tft-lcd-touch-panel-sd-card-slot-shield-for-arduino-mega2560.html
Bisher ist es mir nicht gelungen das Beispiel der UTFT Lib für 320x240
zum laufen zu kriegen.
Soweit ich verstanden habe muss im .ino Beispiel lediglich eine Zeile
angepasst werden und diese schaut bei mir folgendermaßen aus:
UTFT myGLCD(ITDB24,25,26,27,28);
ITDB24 weil im UTFT.h dies bei meinem Display Controller ILI9325 steht.
25,26,27,28 weil ich das CTE TFT LCD/SD Shield for DUE nutze.
Was fehlt noch? Oder warum geht es nicht?
Nutze Arduino IDE 1.8.1
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschäge.
Grüße Lukas
Warum verlinkst du dann das Shield für den Mega2560?
Um uns zu verarschen?
Wie soll man sich dann daraus einen Reim machen?
Und die Version der UTFT ist egal?
Wie sind die Symptome dazu? Es fehlt jegliche Beschreibung.
OP
wenn du in das Bild reinzoomst, steht auf dem Board weiß geschrieben CTE
TFT LCD/SD Shield for Arduino DUE. Dieses habe ich. Vermute dieses
Shield ist sowohl für DUE als auch für MEGA2560 geeignet.
UTFT habe ich vom SainSmart Wiki Beitrag des 2,4" Displays runtergeladen
http://wiki.sainsmart.com/index.php/2.4%22_TFT_Touch_LCD
Es heißt 2.4 Libraries.zip und wurde am 26.7.2016 hochgeladen. In der
Zip gibt es eine Version.txt und der letzte Eintrag lautet UTFT Version
2.7 (3.11.2013).
Nach dem Flashen leuchtet das Display weiterhin weiß und zeigt keinen
Inhalt.
Ich habe mittlerweile auch die neuste UTFT Version 2.82 getestet, jedoch
auch ohne Erfolg.
Beitrag #4952380 wurde von einem Moderator gelöscht.
hallo lukas,
... und wenn man den text (richtig) liest, steht extra, das es nur fuer
mega2560 ist :)
[quote]
Note:
    We have confirmed that the LCD is 100% compatible with raspberry pi
but we do not have the programmed project.
    This shiled is just for Arduno MEGA2560(R3). If you need the LCD
Extend shield for Arduino Due. Please click here.
[/quote]
das waere dann das richtige(re):
https://www.sainsmart.com/arduino/arduino-shields/lcd-shields/sainsmart-due-5-tft-lcd-touch-panel-sd-card-slot-shield-for-arduino.html
hilft zwar unmittelbar dir nichts, aber erklaert evtl warum es nicht
laeuft ;)
gruss,
-- randy
OP
ich habe das richtige Shield. Nur dummerweise ein anderes im ersten Post
verlinkt.
Hatte ein Komplett Paket mit Due+Shield+LCD gekauft.
Am Code selber sind keine weiteren Änderungen vorzunehmen, außer denen
die ich im ersten Post erwähnt habe, richtig?
