Midi Fader mit V-USB
OP #4928426
Im aktuellen Make-Magazin wird ein Midi-Fader auf AVR Tiny85 Basis
beschrieben, der mit der V-USB Software die USB-Schnittstelle
realisiert.
Ich kann den Tiny85 programmieren und setze die Fuses wie angegeben,
aber trotzdem wird der Tiny85 nicht von Windows als USB-Gerät erkannt
(Im Gerätemanager: Unbekanntes USB Gerät).
Hat einer von euch Erfahrung damit ?
Gast #4928454
Welche Windows Version ? 32 oder 64 bit ? So ganz ohne Infos wird es
schwer dir zu helfen. Das USB Gerät scheint ja zu laufen, allerdings
fehlen deinem Windows wahrscheinlich Treiber.
#4928564
Martin O. schrieb:
> ein Midi-Fader auf AVR Tiny85 Basis beschrieben, der mit der
> V-USB Software die USB-Schnittstelle realisiert.
MIDI ist nur eine von vielen Sachen, die V-USB nur unter krasser
Missachtung der Spezifikationen implementieren kann. Was dann halt oft
nicht funktioniert.
Dabei wäre es doch gar nicht so schwer, einen Mikrocontroller zu
benutzen, der USB ordentlich unterstützt ...
