GPIO (LED) am STM32F030
Gast #4928581
Nabend.
Stehe glaube ich gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Möchte gerade einfach nur mal ne LED zum leuchten bringen, leider
passiert nichts. Habe mir gerade die aktuellste Version von EmBitz
(1.11) heruntergerladen und muss feststellen, dass auf dem Board (
Welches vorher schon einwandfrei funktionierte..) die LED nicht mehr an
geht.
Habe ich in dem Code was falsch???
[C]
int main(void)
    SystemInit();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIOx;
    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_OUT;
    GPIOx.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;
    GPIOx.GPIO_Pin      = GPIO_Pin_5;
    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIOx);
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_5,Bit_SET);
  while(1)
[\C]
Habe jetzt mal eine LED an einen anderen Pin angeschlossen, das
funktioniert.
PF0/1 sind ja die Anschlüsse vom Quarz. Kann es sein, dass bevor ich
diese nutzen möchte, ich erst was umprogrammieren muss?
Marlon W. schrieb:
> int main(void)
>     SystemInit();
>   while(1)
24
25
Hier habe ich probeweise mal einen anderen Pin genommen. Mein Problem
aktuell besteht mit dem PF0
Klemmt denn an PF0 und PF1 ein Quarz? Und wird der Controller mit der
internen PLL und externem Quarz betrieben? Sollte das der Fall sein,
hättest du noch die Möglichkeit den externen Quarz zu deaktivieren und
auf einen internen Quarz zu wechseln. Dazu gibt es von ST ein Excel
Tool, mit dem man die Clock Konfiguration über eine Gui einstellt und
das Excel Tool eine C-Datei ausspuckt.
Viele Grüße
Mattias
Remap heißt das Zauberwort..... das dient dazu, die alternativen
Funktionen der Pins freizugeben bzw zu aktivieren. Auf Anhieb weiß ich
jetzt allerdings bei der F0-Serie auch nicht, was Du da wann wo
schreiben musst. Aber das steht im Regelfall im Reference Manual.
Beim F10x musst Du die AF-Clocks freigeben, und die entsprechenden,
jedem Port zugeordneten Refgister entsprechend beschreiben, dann sind
die alternativen Funktionen verfügbar.
Sorry war unterwegs.
Laut Datenblatt ->
Using the HSE or LSE oscillator pins as GPIOs
When the HSE or LSE oscillator is switched OFF (default state after
reset), the related
oscillator pins can be used as normal GPIOs.
When the HSE or LSE oscillator is switched ON (by setting the HSEON or
LSEON bit in the
RCC_CSR register) the oscillator takes control of its associated pins
and the GPIO
configuration of these pins has no effect.
When the oscillator is configured in a user external clock mode, only
the pin is reserved for
clock input and the OSC_OUT or OSC32_OUT pin can still be used as normal
GPIO.
Wieso sollte man dann die "AlternateFunction" konfigurieren müssen?
Im Datenblatt steht nichts unter "Alternative Funktion" also geht man
davon aus, dass es nach dem Reset als normaler GPIO fungiert.
