Fusible Resistor definieren
OP #4929345
Hallo zusammen
Ich habe einen Buck Boost Converter mit einem Inrush current von
20A/100us bei einem 10R 2W limitor.
Dieser Limitor soll fusible sein. Während des Einschalten habe ich einen
Power Peak von 4'000W (I^2*R).
Wie geht ihr bei der Auswahl eines fusible Resistors vor?
Wie kritisch ist der Power Peak?
Viele Datenblätter geben nur den Power Peak bei 1s und mehr an. Darunter
(also 100us) geben nur Vishay Daten an (z.B. PR02 oder PR02-FS).
Könnte ich jetzt den PR02 - welcher bei 100us nur 250W Power Peak
zulässt - auch einsetzen?
Der PR02-FS ist schwer erhältlich und hat nur eine Spannungsfestigkeit
von 400V.
Kennt ihr andere gängige Typen, die meine Anforderungen erfüllen?
#4929454
Der ist doch kein Sicherungswiderstand.
Ausserdem sind 400W mehr als die zulässigen 250W, sollte klar sein, daß
das keine seriöse Auslegung ist.
Eigentlich würde ich erwarten, daß die Widerstände rein thermisch träge
reagieren, zumindest so lange die Nennspannung nicht überschritten wird.
Wer für 1s also 2W aushält, müsste für 0.1s eben 20W und für 0.0001s
eben 20000W aushalten. Aber das Vishay-Datenblatt sagt deutlich weniger.
Ein Sicherungswiderstand muss innerhalb 1 Minute auslösen wenn 10mal
mehr als die (in deinem Fall erlauben 2W) anliegen, also zumindest 20W.
Was zwischen den erlaubten 2W und den 20W passiert bei Zeiten unter 1
Minute ist undefiniert, er kann auslösen oder auch nicht.
Gast #4929531
Stimmt nicht.
Schau mal in das Datenblatt vom ULW2 (2 W Nennleistung) rein.
Bei 35 W dauert die Auslösung 40 Sekunden.
