Attiny24A vs. Attiny44A - wie kann das sein?
Gast #4929437
ich habe hier ein merkwürdiges Problem mit einer Platine und den
genannten Controllern.
Mit dem Attiny24A funktioniert alles.
1. Der Attiny44A lässt sich einmal programmieren und sagt dann, die ID
ist falsch. Nach einem Reset (stromlos), geht es wieder.
2. Der Attiny44A schaltet die Ports nicht. D.h. das folgende
Progrämmchen funktioniert nicht (Pin 1 von Port B geht nicht auf high):
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRB  = 0x01;
   PORTB = 0x01;
   while(1) {
   return 0;
Was könnte das sein?
Gruß Peter
Es könnte der IC kaputt sein. Also, IC auslöten.
Leider sind dabei die Pads kaputt gegangen und zudem war das die letzte
Platine.
Somit ist jetzt erstmal Schluß hier. Die neuen sind aber bereits auf dem
Weg.
Peter schrieb:
> [..]Leider sind dabei die Pads kaputt gegangen[..]
Oha:
So8 SMD?
ordentlich Zinn drauf und ringsrum mit dem Kolben warm machen und warm
halten, bis er aufschwimmt. Dann wegschnippen.
DIL8?
Beine abknipsen und einzel auslöten...
