2/4Draht Bus zu Ethernet
Gast #4929547
kennt jemand einen Konverter welcher aus 2 oder 4 Adern Ethernet macht?
also LAN > KUPFER > LAN..
AM BESTEN wenn das ganze über einen Bus gehen würde...
          Kupfer
   LAN  LAN    LAN    LAN
Hintergrund: ich habe einen BUS (alte Siedle) über 4 Etagen.
Um nicht nun überall LAN hinzuziehen wollte ich dadrüber gehen.
Ich brauche auch keine hohe Datenrate.
#4929947
Wenn du mal nach Ethernet und Zweidraht googlst findest du ua diese hier
https://www.conrad.de/de/2-er-set-netzwerkverlaengerung-c4line-2-draht-reichweite-max-500-m-mit-poe-funktion-100-mbits-1008431.html?gclid=Cj0KEQiAl4TGBRDhgvmikdHPsdABEiQAtBcc8FFzZo-fH-qXwwHOnD7sFrD5EUL76AUiOJScHMQZD-8aAqVt8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!183286189089!!!g!!&ef_id=V7Pl9gAABIqJpDGZ:20170309172426:s
Falls der Link nicht geht such mal nach C4Line.
Die setze ich selbst auch über ca 40 Meter in einem zweiadrigem
Telefonkabel ein (allerdings geschirmt). Der Durchsatz liegt bei ca. 25
MBit/s
Lediglich POE Netzteile mit 48V brauchst du noch (es sei denn du nutzt 4
Adern und POE über die Netzwerk Buchse)
Gast #4929969
Mit 4 Adern kannst du auch 100Mbit Netzwerkdose anschließen und dann auf
jeder etage noch ein Switch.
Router Lan1------Switch1 Lan1
                 Switch1 Lan2-----Switch2 Lan1
                 Switch1 Lan3     Switch2 Lan2---------Switch3 Lan1
                                  Switch2 Lan3         Switch3 Lan2
                                                       Switch3 Lan3
Persönliche Seite #4929982
Ist mit Ethernet nicht zu machen. Ethernet ist --außer auf
Koaxialkabeln-- immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und eben kein
Bus.
Theoretisch könnte es möglich sein, mit "Baluns" o.ä. ein Koax-Ethernet
auf Deine Busverkabelung umzusetzen.
http://www.epanorama.net/documents/lan/ethernet_balun.html
Allerdings bräuchtest Du dann einerseits wiederum Medienkonverter, um
von Koax-Ethernet auf Twisted-Pair-Ethernet zu kommen, und andererseits
sind damit gerade mal 10 MBit halbduplex möglich. Manche DSL-Anschlüsse
sind da schneller.
