ISR wird "falsch" aufgerufen ?
OP #4931970
Hallo!
Es ist ein Atmega 1284 P. Ursprünglich lief das ganze auf einem Atmega8
problemlos.
Ich initialisiere so:
void uartinit (void)
  UBRR0H=UBRR_VAL<<8;
  UBRR0L=UBRR_VAL&0xFF;
  UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
  UCSR0B=(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0);
  UCSR0A= (1<<U2X0);
Die ISR ist testweise so:
ISR(USART0_RX_vect)
  PORTD|=(1<<PD1);
  data[0]=UDR0;
  PORTD&=~(1<<PD1);
Das Bild zeigt was das usart auswerten soll. Das gelbe signal besteht
aus 21 bytes. Das blaue ist das "Wackeln" auf PD1. Das sollte ja
eigentlich 21 mal passieren?
Da das ganze auf dem Atmega 8 lief vermute ich dass ich bei der
Initialisierung etwas falsch mache. Ich finde den Fehler einfach nicht.
Die double speed option ändert den Aufruf der ISR von 3 auf 6 mal.
Weiss jemnad Rat? Danke!
OP #4932007
Lieber Peter!
Ja! Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe jetzt versucht den wert 15 aus
dem Datasheet ins UBRR zu setzen und erhalte das bekannte Ergebnis.
Ich habe durch probieren bei dem Wert 2 in UBRR die richtige Anzahl an
interrupts und, soweit ich das prüfen konnte, lese ich auch vernünftige
Werte aus.
#define F_CPU 14745600UL
#define BAUD 115200
Laut datasheet müsste bei dem Wert 2 im UBBR die Baudrate 0.5M sein.
Das ist alles so nicht richtig!
