Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 - DMA read GPIO_IDR to RAM
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Sebastian (Gast)
Hallo Zusammen,
ich sitze schon einige Stunden/Tage an einem Problem das mich zum
verzweifeln bring. Ich versuche mit einem STM32 (NUCLEO - F429 Board)
das Input Register vom Port E in den Ram zu schreiben. Leider ohne
Erfolg. Der DMA wird durch ein Timer Input Capture Event getriggert.
Der Timer triggert mit einer Frequenz von 6 MHz.
Wenn ich den DMA aktiviere setzt er sofort das transfer error interrupt
flag (TEIF4) für den verwendeten Stream (Stream4) und schaltet sich ab.
Ich bin bereits das Reference Manual RM0090 mehrere Male diesbezüglich
durchgegangen. Leider finde ich dort nichts brauchbares bzgl. dieses
Error Flags. " A bus error occurs during a DMA read or a write access"
ist auch nicht wirklich hilfreich.
Das ist mein erstes mal das ich den DMA verwende und hoffe das mir
jemand einen Tipp geben kann was ich falsch mache. Ich habe noch die
relevanten Codeabschnitte beigefügt:
Peripherie Clock aktivieren:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
Globale Variable deklarieren:
// Image buffer
volatile uint16_t frame_buffer[IMG_ROWS * IMG_COLUMNS];
GPIO Pins und DMA configurieren:
 ///////////////// DMA configuration ///////////////////////
    /* Init PE8-PE15 for DMA source */
GPIO_StructInit(GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF00;       // Pin8 .. Pin15
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Stream4, DISABLE);
while (DMA1_Stream4->CR & DMA_SxCR_EN);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5;    // TIM3_CH1 as Trigger
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(GPIOE->IDR);  //address should be 0x40021011 but IDR allows only word read
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&frame_buffer[0];    //frame buffer in RAM
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;     //direction of transfer
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = IMG_ROWS * IMG_COLUMNS / 2;      //define size of buffer
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;   //not sure
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
23
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;               //using of non circular mode
24
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
25
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;           //enable FIFO mode
26
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;   //
27
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
28
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
29
DMA_Init(DMA1_Stream4, &DMA_InitStructure);
30
//Note: stream is activated later
31
TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC1, ENABLE);      //Capture/Compare 1 DMA request enable
Der DMA wird später im Code aktiviert:
DMA1->HIFCR = DMA_FLAG_FEIF4|DMA_FLAG_DMEIF4|DMA_FLAG_TEIF4|DMA_FLAG_HTIF4|DMA_FLAG_TCIF4;   //clear all event flags of stream 4
DMA_Cmd(DMA1_Stream4, ENABLE);
den Timer code habe ich weggelassen, da dieser funktioniert. Ich hoffe
ich habe nichts vergessen. Ich verwende zum Teil die Standard Lib von
ST.
Vielen Dank schon mal
Sebastian
von Kasus (Gast)
Hast Du schon einen Word-Zugriff ausbrobiert? Ich weiß nicht ob man
Register halbwortbreit adressieren kann.
von W.S. (Gast)
Wieso reicht dir das denn nicht? Dein DMA greift auf eine nicht
existierende Adresse zu oder er greift auf eine unzulässige Weise
drauf zu, also z.B. unaligneter Wortzugriff oder unzulässige
Zugriffsbreite.
W.S.
Hallo
Danke für die Antworten.
Kasus:
>Ich weiß nicht ob man Register halbwortbreit adressieren kann
Ich habe dazu das RM0090 befragt und feststellen müssen das deine
Vermutung richtig ist.
GPIOx_IDR - These bits are read-only and can be accessed in word mode
only.
W.S.:
>unaligneter Wortzugriff oder unzulässige Zugriffsbreite.
ich nutze die Register Startadresse als Zugriffsadresse also denke ich
das diese ausscheidet. Mit Zugriffsbreite meinst du das ich nur das
komplette Register lesen darf also ein word, richtig?
Ich werde heute abend noch ein bischen mit den Einstellungen "spielen"
und mich nochmal etwas genauer in die FIFO Geschichte einlesen.
Word nach Word kopieren (ohne FIFO) funktioniert irgendwie auch nicht.
Ich berichte sobald ich etwas Neues weiß.
Grüße
Hallo
Danke für die Tipps. Habs endlich zum laufen bekommen.
Habe das Kapitel DMA im RM0090 zich mal durchgelesen, mir aber nie
Abbildung 34 auf Seite 308 richtig angeschaut. Dort kann man erkennen
das DMA1 keinen Zugriff auf AHB1 Peripherals hat, jedenfalls
interpretiere ich das so. Die GPIO Ports hängen allerdings am AHB1
Clock.
Lange Rede kurzer Sinn ich kann jetzt mittels DMA2 auf das IDR Register
von Port C zugreifen und die Daten werden in mein Bufferarray verschoben
(mit und ohne FIFO).
Im Nachhinein ganz leicht :)
Grüße
Sebastian
