Ausgangskondensator DC/DC Wandler
Gast #4936160
ich habe folgenden DC/DC-Wandler auf ner Platine vorgesehen (12 Volt auf
5 Volt):
https://katalog.we-online.de/pm/datasheet/171012401.pdf
Hier wird als Ausgangskondensator 100uF empfohlen, allerdings habe ich
im Eifer des Gefechts nur ein 0603 Pad vorgesehen.
Gibt es Probleme, wenn ich einen kleineren Kondensator (z. B. 47 oder
33uF) verwende?
vielen Dank schonmal!
#4936181
Step 4. Select Output Capacitor (COUT)
None of the required output capacitance is integrated within the module.
At a minimum, the output capacitor must
meet the worst case RMS current rating of 0.5 ∗ ??? ?−?, as calculated
in equation (8). Beyond that, additional
capacitance will reduce output ripple so long as the ESR is low enough
to permit it. A minimum value of 10µF is
generally required. Please consider the derating of the nominal
capacitance value dependent on the DC voltage
applied across it.
Gast #4936186
> 33uF) verwende?
Wenn von dem Wandler nur ein paar aufgebaut werden sollen, kann man auch
mal zwei Bauelemente auf einem Pad-Paar stapeln ;-)
