Eagle CAD Platine in Gerber umwandeln
Gast #4937134
Hallo an alle,
Und zwar würde ich gerne eine Platine ätzen lassen.
Nun ist das Problem, dass dort wo ich sie gerne fertigen lassen möchte
sie das Platinenlayout im Gerber Format haben wollen, ich jedoch
lediglich die .brd Datei von Eagle besitze.
Ich hab zwar schon im Forum gesucht wie Man mithilfe von Eagle das
Platinenlayout umwandeln kann jedoch wurde ich nicht gerade schlüssig
aus den Anweisungen.
Daher meiner Frage kann mir jemand erklären wie man Mit Eagle 7.7.0
Standard ein .brd Platinenlayout vollsätndig und richtig ins Gerber
Format umwandeln kann.
Anbei noch die .brd Datei
Vielen Dank im Vorraus
Euer
(Nicht)Platinenätzer
@ Rainer S. (rsonline)
>> Board öffnen, CAM-Prozessor starten, Gerber-Job laden, Run Job.
>Wo ist der Unterschied zwischen gerber.cam und gerb274x.cam?
gerber.cam erzeugt einfache, alte Gerberdateien, welche keine
Blendentabelle enthalten. Das sollte man heutzutage nicht mehr
verwenden.
gerb274x.cam erzeugt Extended Gerberdaten mit Blendentabelle. Das Mittel
der Wahl.
>In welcher Datei werden die Maße des Boards gespeichert?
Direkt in gar keiner. Es ist aber sinnvoll, die Platinenumrisse (Layer
20, Dimensions) als extra Gerberdatei auszugeben, vor allem bei
komplexen Umrissen.
Gast #5076293
> verwenden.
> der Wahl.
Ich kenn das anders.
gerber.com erzeugt eine Tabelle für feste Blenden.
Das wird kaum noch ein Platinenhersteller akzeptieren.
gerb274x.com erzeugt variable Blende.
Gast #5076374
ersetze *.com durch *.cam
cam = computer aided manufacturing
LG von Tommy, der mal bei 'nem Leiterplattenhersteller
gearbeitet hat.
Gast #5076423
Wenn die Leiterplatte nicht mit der DRC-Spezifikation des
Herstellers überprüft wurde, stehen die Chancen nicht schlecht,
dass die Herstellung ablehnt wird. Da nützt dann auch das
Gerber-Format nichts. Da muss man sich dann wohl jemand
suchen, dem DRC-Parameter egal sind.
Gast #5076769
Da muss man dann aber schon an die Grenzen gehen. Welcher Bastler
braucht denn für seine AVR-Platine 80µ-Leiterbahnen? Objektiv, nicht
nach eigener Einschätzung.
Georg
Gast #5077492
> gearbeitet hat.
Ich bilde mir ein, mich an meinem Vorredner orientiert zu haben.
Kann es sein, dass er das nachträglich geändert hat.
Der Letzte Satz war da auch noch nicht da.
Vor über 15 Jahren hatte ich mich durch Gerber durchgebissen.
Hat aber funktioniert.
Eagle Dateien nahmen damals die Platinenhersteller noch nicht.
Ich schau mir die Mappe trotzdem mal an, obwohl ich es nicht mehr
brauchen werde.
Bei Gerber interessiert DRC nicht.
Da kannst du auch einen Schnittmusterbogen abgeben.
