unbekannter Chip im LED TV
OP #4937908
in einem LED-TV 50" ist ein durchgebrannter Chip drin. Wenn ich nach
diesem in Internet suche finde absolut garnichts, warum ist das so
ist es eine Spezialserie eine bestimmten herstellers???
Daten von Chip:
CXD4750
1507LVC
HK872
genau in der Reihenfolge sind die daten!!!
weil ich nichts zu diesem Chip finde kann auch nicht sagen was es
fuer eins ist.
freue mich auf eine Hilfe...danke
#4937920
Vermutlich. Selbst wenn Du ein Datenblatt findest, heisst das noch
längst nicht, das Du den dann irgendwo einzeln kaufen kannst.
Ausserdem, solche Chips gehen normalerweise nicht von alleine
kaputt, sondern das ist eher ein Folgefehler z.B. durch über-
höhte Spannung.
OP #4937936
> höhte Spannung
ja das stimmt, es gab einen kurzen Stromausfall ich vermute das
dann als der Strom wiederkam der einbisschen mehr Spannung
bekommen hat!!!!
bisher hat man ja zumindestens ein Datenblatt gefunden, habe
ihn Geister TV genannt!!!!!
OP #4937945
Wegstaben V. schrieb:
> Mach doch mal ein Foto und nenne das Modell des TV
Arielli 50" LED
Modellnummer: LED5018FHD
Foto kann ich Heute Abend nachreichen!!!!
Generell ist der ganze TV unbekannt was ersatzteile angeht ich hatte
schon mal so einen da war es einbisschen einfacher es war das T-Con
Board
sind voll die billigteile importiert von einem Bulgarischen
Distributor ohne Support ohne nichts kann also nicht gutes sein!
finde es nur schade ihn schon aufzugeben, deswegen hab ich hier gepostet
vielleicht weiss jemand was!!!!!
Gast #4938201
ev. sollte man mal alle Nummern die man in diesem Gerät findet einzeln
googlen. Das muss ja jemand hergestellt haben. In China. Also ev. wurde
das Gerät ja auch unter einem bekannteren Namen verkauft.
OP #4939104
> googlen.
ich hab vom T-Con Board bis zum Netzteil alles was ich gefunden habe
eingegeben, und nichts gefunden ich finde das echt dreist.
werde mal weitersuchen und ggfls. Berichten wenn ich was neues habe.
#4942948
Hi
Ich gehe davon aus ??????, daß der Chip !!!!!! wohl nur noch in Seinen
Grundzügen !?!?!?!?!? auf der Platine zu erkennen ist!!!!1elf1
@Jimmy
Solltest Du irgendwelche Parallelen zu Deinen Posts sehen - sind völlig
unbeabsichtigt !!!1elf1!!
Dieser Post kann Spuren von Ironie enthalten ;)
