Hallo bin gerade am überlegen mit Schraubendreher von Pb swiss tools zu kaufen...... Aber welche Grifform sollte ich nehmen? Classic,Swissgrip oder Multicraft? Hatt wer Erfahrung damit? Thx
Anzeige
Pb swiss tools Welche Schraubendreher?
Ich habe nur classic und will auch nichts anderes! Warscheinlich bin ich es einfach zu gewohnt... Gruss Chregu
Am Besten du nimmst alle drei Formen .
a) wenn einer defekt wird , hast gleich einen zweiten !
b) ich kaufe meistens zwei-drei (auch mal vier) Stück von 1 Produkt >
(ad a) Beispiel: Hab heute das zweite PIXNOR-Pinzetten-Set bekommen
>amazon . Brauch ich zwar nicht , ist aber -derartig gut , für 12,- , da
konnte ich nicht widerstehen > Ein paar davon gleich in die Werkstatt
für Grobarbeiten , den rest Reserve .
Du kannst dir aber auch die Grifform vorstellen oder 'nachbauen' und
herumexperimentieren . Ich sags Dir gleich , kauf solches Handwerk-Zeugs
NIE im Internet . Du weißt weder was du bekommst , noch wie groß das
REAL ist ! Geh in ein Geschäft probier's dort und kaufs oder lass es
sein .
WARUM ?
Geh in einen Baumarkt zu den 500g-Schlosserhämmern , nimm die ganze
Palette und probier mal ! Ob du Unterschiede zwischen den Hämmern
feststellen kannst ? Alle Hämmer sehen genau gleich aus und kamen
gleichzeitig? aus derselben Serie desselben Herstellers . Wenn du in 10
Hämmern 2 GLEICHE = IDENTE Hämmer finden kannst , bist gut !
Ich hab mal eine 1m³-Kiste voll mit 1kg-Vorschlaghämmern nach diesen
Kriterien "sortiert" !
Was die Griffe von Schraubendrehern anbelangt : Ohne diese real im
Einsatz zu erproben , kann man KEINE Aussagen über das Handling treffen
! Die Schlimmsten sind die , die du angreifst : paßt ! Absolut genial .
Täusch Dich nicht !
Reinhard K. schrieb: > Ich hab mal eine 1m³-Kiste voll mit 1kg-Vorschlaghämmern nach diesen > Kriterien "sortiert" ! Seither kauf ich nie mehr anders . Ich hab beim Obi mal einen ganzen Nachmittag lang Wasserwaagen miteinander verglichen . Und fünf (20cm)"Gustostückerln" um 4,49 pro Stück mitheimgenommen . Zwei gleiche Wasserwaagen (hier aus ca.35 Stk. ) sind ebenso schwer zu finden wie zwei gleiche Hämmer! Werksabweichung: 0,025°=0,5mm/m(!) ist einfach zuviel weil der Boden nie gerade ist!
Ich hab die Swissgrip - in der Version von Garant, die sind etwas billiger, dafür nicht so bunt. Die Griffe sind griffiger als die klassischen, die sich eher fürs Labor eigenen, wenn man eh saubere Hände hat. Die Swissgrip sind gut für die Werkstatt, lassen sich auch mit ölige Pfoten noch sehr gut benutzen. Übrigens sind die Swissgrip nicht so ekelhaft schmutzanziehend, wie die 2-Komponentengriffe von Wera Kraftform.
Es gibt nichts über die VDE Elektroschraubendreher. Griff Rutschfest 1000V/1500V spannungsgeprüft. Farbringe erleichtern das Unterscheiden von Schlitz, Kreuz, Torx etc. Nur zum Hebeln ungeeignet weil die Isolation kaputt geht aber für das gibt's andere Werkzeuge oder billige Schraubendreher.
Ich frag mich aus , was er mit € 46,- Schraubenziehern eigentlich anfangen will ? bevor das Weichmacherzeugs ausm SoftGrip-Mehrkomponentengriff ausrinnt und sich im ganzen Werkraum 'verbreitet' . Simples glattes Plastik ist durch nichts zu ersetzen .
Reinhard K. schrieb: > Simples glattes Plastik ist durch nichts zu ersetzen . Fällt mir gerade ein , beim TEDi gibts einen 7er-Satz im Karton um 5,- (?) , ich hab welche aus 1987 mit einer (sehrsehr) ähnlichen Form , so ölige Hände kannst gar nicht haben , daß du da keine Schraube herausbringst . Der Grip entsteht nämlich nur durch die Form und nicht das Material . Die TEDi's sind aber eher für kleinere Hände gedacht , ich pack ja immer alles gleich aus und spiel mich damit herum! Antwort schreiben |
Anzeige
