c Anweisungen nur EIN mal durchführen
Gast #4941774
ich habe einen Quelltext, in dem bestimmte Anweisungen nur EIN mal
ausgeführt werden sollen. Zur Zeit habe ich dies so gelöst:
MAIN()
Anweisung_1    // NUR 1 MAL
switch(1)
Anweisung_2
Anweisung_3
aber das ist wahrscheinlich nicht fachmännisch gelöst :-)
Gibt es da eine saubere Lösung ?
Simon
Es gibt gute Bücher über C und über das Programmieren im allgmeinen.
Darin steht z.B. dass main() mit kleinen Buchstaben geschrieben werden
muss.
Weiterhin findest du auch alles zu Variablen, und wie man sie setzen und
abfragen kann.
Merke: erst lesen dann fragen.
Moderator Persönliche Seite
Es ist ganz normal, dass ein µC-Programm in C folgenden Aufbau hat:
void init (void)
    // Initialisierung von Variablen, Ports, Peripherie, etc.
int main ()
    init ();
    while (1)
        // Hauptschleife
Das ist dann soweit ganz überschaubar und auch der gängige Weg.
P.S.
Gewöhne Dir direkt an, die richtigen Schlüsselwörter zu nehmen, "MAIN"
verwirrt nur.
Das ist doch der ganz normale Aufbau eines Mikrocontroller-Programmes.
Das main() enthält zwei Blöcke. Die Initialisierung und die
Endlosschleife.
Warum willst du es anders machen?
Fachmännisch ist ein Programm nicht dann, wenn es andere als gut
empfinden.
Sondern wenn...
... es den Syntaxregeln der Programmiersprache gerecht wird (hier C/C++)
... der Code sauber, aufgeräumt und übersichtlich aufgebaut ist und im
Optimalfall einem Coding Standard folgt
... das Programm tut was es soll und das ohne Fehler
... das Programmablauf performant und resourcenschonend arbeitet
Unter Beachtung dieser Punkte lässt sich mit den vielen Mitteln, die
eine Sprache wie C/C++ bietet, ein und das selbe Problem auf teilweise
dutzend verschiedenen Arten lösen.
