ESP8266 Frage
OP #4941927
Hallo
Möchte gerne mit 2x ESP8266 Modulen eine UART RX/TX Verbindung aufbauen
ohne Ansteuerung durch irgendwelche Mikrocontroller Boards / Arduino
etc.
Ist das überhaupt möglich ? kann ich die Boards z.B. über AT Befehle
dauerhaft so einstellen das sie sich bei anlegen der VS automatisch
miteinander verbinden ?
Hat das hier schon mal jemand gemacht und kann mir ev. mit den entspr.
Informationen weiterhelfen ?
Gruß und schönes WE
Gast #4941999
Du kannst auch mit den AT Befehlen und einem externen Controller
arbeiten.
Zum testen einfach ein USB-Uart Kabel nehmen und die Befehle von Hand
eintippen.
Der Controller muss dann bei jedem Reset die passenden Befehle zum
Verbinden senden und immer prüfen ob er noch verbunden ist.
Alternativ kannst du den Controller auch direkt programmieren.
Am einfachsten dürfte eine Arduino kompatible Firmware sein.
Gast #4942009
Über At befehle kannst du die teile nicht Dauerhaft einstellen. Du
müsstest nach jedem Neustart die Befehle neu senden.
Dann aber sollte das ohne Probleme klappen.
Besser ist aber wirklich die 8266 selbst zu Programmieren. Das klingt
vielleicht kompliziert ist es aber nicht
du kannst die über den Seriellport  direkt vom Pc mit Arduino neu
flashen. Der Code ist tatsächlich Arduino kompatibel und du brauchst
auch keine spezielle Software.
Tips dazu gibts wie bei Arduino gewohnt auch einige im Netz
