Eagle 6.5 wire Breite = 0
Gast #4943599
Manfred Kubik schrieb:
> kann ich damit Leiterbahnen ziehen, die dann auch bei der Herstellung
> von Platinen keine Probleme machen?
Frag mal deinen anvisierten Hersteller, wie breit in seinem Prozess eine
Leiterbahn der Breite 0 wird. Ich fürchte, er wird dir mitteilen, dass
Leiterbahnen, die zuverlässig herstellbar sein sollen, eine bestimmte
Mindestbreite haben müssen. Wie breit mindestens hängt vom
Produktionsprozss ab (oft 6 mil).
#4943622
@Manfred Kubik (Gast)
>wire breite = 0
Wofür brauchst du die denn? Für die allermeisten Entwurfsproblem braucht
man die NICHT, denn es gibt diverse andere Layer, wo man Sperrbereiche
etc. einzeichnen kann. DORT kann man auch problemlos Linien mit Breite 0
zeichnen, denn die erscheinen nicht in den Gerberdaten.
Gast #4944938
eagle user schrieb:
> könnte man damit Polygone zeichnen
Das wird einem dann aber zu recht um die Ohren gehauen.
Normalerweise macht man Polygone mit Leiterbreiten, die mindestens
gleich breit sind wie die minimale Strukturbreite. Das Ansinnen ist also
einigermaßen daneben.
Die einfach zu merkende Regel ist, "nichts, was tatsächlich auf die LP
kommt, schmaler machen als die minimal erlaubte Strukturbreite". Das
sollte eigentlich einleuchten. Oder?
W.S.
