DC Motor enstören
OP #4944273
Hallo habe folgendes Problem:
Ich steuere mit Pwm eine 50W Pumpe. Dabei messe ich den Durchfluss der
Pumpe. Die Frequenz des Durchflusssensors wandle ich mit einem FU in
eine Gleichspannung um.
Ist jedoch gerade kein Durchfluss und die Pumpe läuft trotzdem bekomme
ich am Ausgang des FU eine Spannung obwohl dort ja keine sein sollte.
Meine Vermutung ist, dass das Pwm Signal der Pumpe durch die Kabel zum
FU gelangen.
FU bedeutet Frequenzumrichter. Du meinst einen f/U Konverter.
Funkentstörkondensatoren an den Motor, Signalleitung räumlich weglegen
bzw. schirmen. CAT5e Netzwerkkabel ist ganz gut.
