Hallo zusammen! Ich würde gerne für mein Projekt ein Atmega und ein Atxmega bzw ein AT32 verbinden. Es können auch mehrere Mikrocontroller sein. Meine Vorstellung wäre hierfür die UART Schnittstelle zu nutzen. Da aber jeder dieser MAX232 bzw MAX323 eine andere Ausgangsspannung hat, würde es nach meiner Meinung nicht funktionieren. Kann mir jemand hierfür eventuell eine Idee bzw ein Schritt in Richtung Lösung geben? Danke
Max W. schrieb: > Meine Vorstellung wäre hierfür die UART Schnittstelle zu nutzen. Da aber > jeder dieser MAX232 bzw MAX323 eine andere Ausgangsspannung hat, würde > es nach meiner Meinung nicht funktionieren. Du meinst statt MAX323 wohl MAX3232. Wenn Du den einen mit +3,3V und den anderen mit +5V betreibst, haben sie auf der RS232-Seite zwar unterschiedliche Spannungen, aber sie erfüllen beide der RS232-Standard und sind damit kompatibel. Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Definition Es wird also funktionieren - oder habe ich das Ganze falsch verstanden?
