Altium - Verschieben von Bauteil => 3D-Körper wandert nicht mit
Gast #4945499
ich habe folgendes Problem, wenn ich ein Bauteil über die Koordinaten
verschiebe, bleibt der 3D-Körper an der alten Stelle liegen und wandert
nicht mit. Dabei ist es volkommen egal ob ich den 3D-Körper im Footprint
locke oder nicht. Hab ich irgendwo irgendwas übersehen?? Eine
Einstellung oder so??
Peter
Gast #4945510
Normalerweise darf das nicht passieren.
Bist du dir sicher, dass du das 3D-Objekt in der Bibliothek (.PcbLib) im
entsprechenden Footprint hinzugefügt hast und nicht nachträglich, erst
im PCB?
Hast du aus versehen den Footprint in seine Einzelteile zerlegt?
(Component Actions » Explode Selected Components To Free Primitives)
Andere Gründe fallen mir nicht ein, warum Altium sich so verhalten
sollte.
Gast #4945518
Das macht auch keinen Sinn, dann müsstest du wirklich alle Einzelteile
manuell verschieben und könntest das Bauteil nicht mehr als gesamtes
"greifen".
Passiert das nur bei einem speziellen Bauteil oder sind davon mehrere
betroffen?
Bin heute leider nicht in der Firma und zu Hause habe ich nur eine
Viewer-Lizenz. Kann es also grad nicht versuchen nachzuvollziehen...
Gast #4945568
Hallo VIA,
danke für die Antwort, nein das passiert nicht immer, nur sporadisch...
Der 3D Körper gehört zm Footprint ist in der PCBLIB vorhanden bzw zum
Footrpint zugefügt worden.
Nein ist auch nicht in seine Einzelteile zerlegt worden ....
Peter
Gast #4946329
> im PCB?
Es gab irgendwo noch die Möglichkeit, einzelne Primitives vom Footprint
abzusägen (irgendwo in den Properties, glaube ich).
Mir ist das bisher nur einmal (mit AD16) passiert-aber genau da hab ich
den Footprint auch zersäbelt, war meine Schuld. Ansonsten habe ich den
Fehler auch noch nie gesehen und hab keine Idee, wo das herkommen kann.
Gast #4946417
Peter schrieb:
> Hallo VIA,
> Peter
Dann weiß ich da auch nicht weiter, sorry.
Nachdem wir von Eagle umgestiegen sind, arbeite ich nun schon seit
mehreren Jahren fast täglich mit dem Altium Designer und wüsste nicht,
dass mir so ein Verhalten schon einmal aufgefallen wäre.
Ich nutze selbst auch oft die Parameter, um Komponenten auf bestimmte
Positionen zu verschieben. Bisher sind dabei immer brav alle
Bestandteile eines Footprints mitgewandert.
Wenn das Phänomen sporadisch, bei verschiedenen Footprints auftritt,
würde ich aber auch einen Bug von Altium selbst nicht ausschließen. Ich
hatte da auch schon die verrücktesten Begegnungen.
Vielleicht macht es Sinn einen Support-Case zu eröffnen, wenn das
Problem weiterhin auftritt.
Welche AD Version nutzt du, die aktuelle 17.0.11?
Gast #4948138
Morgen,
ja ist die Aktuelle Version (17.0.11 Build 656)
hm,
vielleicht liegts ja daran, mal gucken ob ich was finde....
ansonsten wende ich mich mal an den Support, aber wie gesagt der
"Fehler" tritt nur selten auf und ich bekomm den auch nicht wirklich
reproduziert ...
Altium ist halt manchmal ne kleine zickige Diva ;-)
Peter
